Couvací kamera - dodělání
Ale samozrejme ide do všetkých :palec: Len treba zväčšiť otvor vo víku, čo uznávam, je trocha babračka. Rezať som musel aj svoju. Najlepšie je fyzicky odmerať madlo vo víku, bol totiž rozdiel v nábehu toho väčšieho tlačítka pre liftback/combi, otázne autá su tie vyrobené do 09/2014.
Ja mam kameru od cinana, cca 20€ vratane postovneho, displej 5´´ cca 20 €. Montaz v znackovom servise 150€.
Kamera presne zapasuje do otvoru na osvetlenie znacky. Je vlastne primontovana na ten priesvitny plast - teda ostava povodne osvetlenie SPZ.
Kvalita, aj v noci, je velmi slusna. Kamera fungovala zatial od -10°C do + 30°C a nebol problem.
Displej ma navyse dva vstupy, da sa teda vyuzit aj napr na video z ineho zdroja.
Zdravím, mám O III r.v. 10/2014, tedy MR 2015 a následující zjištění. Ve voze je z výroby rádio bolero se svou vlastní řídící jednotkou, přičemž jde o typ jednotky 5E0 035 819 A. No a teď popis problému, po instalaci parkovací kamery a správném zapojení kamera nefunguje, zkoušeno s několika variantama kamery a vždy stejný výsledek, kamera nefunguje, přičemž mi bylo nakonec řečeno, že jde o problém jednotky bolera, že typ 5E0 035 819 A parkovací kameru nepodporuje. Je nějaké řešení, které by znamenalo rozchození kamery v autě, přičemž by se ale nejednalo o výměnu jednotky bolera? Tedy, zdali lze udělat nějaký technický úkon, aby se tato funkcionalita - podpora parkovací kamery v jednotce"probudila". Předem díky za odpovědi
bolero, ktere nema minimalne jedno ze 3 vybavy (media in, ovladani hlasem, handsfree) neni mozne dodelat. Tva jednotka + 2 typy jednotek (nekde jsem to uz psal) nemaji video vstup pro kameru. Musel bys vymenit jednotku v kastliku spolujezdce ... zadne jine (momentalni a troufam si rict i budouci) reseni neni. Jedina cesta je vymena jednotky, popr nejakou cinskou a napojit extra na LCD
A na konci je este WHS.Presne tuto jednotku mam a nema FBAS vstup,vystup,takze kameru nepodporuje.Iba jednotky konciace na 840 a 842/DAB jednotka/ maju podporu pre kameru.
Takze smola,jedine fakt vymenit tu jednotku a to mam taky dojem iba online cez Skodovku,kedze je to chraneny diel a za kopec penez.
Nevadi,najdeme nieco ine na upravy,ze MaroCZ :-)
Tak to je fakt "super" elegance plus, MF volant, hlasové ovládání, HF, vše to má a nakonec každá "normálněji" vybavená O III kameru umí a ta moje ne?????
Upraveno uživatelem jiri001
bohužel bolero je takové hybridní rádio, ta jednotka co píšeš se používá od května 2013, což je hodně dlouho, kdy se s tím moc nepočítalo, zbytek MIB jednotek měl skoro každej rok novou verzi. Zbytek MIB jednotek a rádii pokud umí HF nemá s kamerou problém (amundsen, columbus a barevný swing)
jj Ferdo, ale tahle ma pravdepodobne i ovladani hlasem ... ty "nase" co mame v aute ovladani hlasem nema a dostali jsme "ocesane" bolero ktere nema ani video vstup na kameru, cili dle meho nezalezi na MR ale na vybave auta ... dodelavka noveho bolera je cenove nesmyslna ... to uz radeji columba
Potom jeste jedno reseni podobne co se psalo nahore,kamera a zpetne zrcatko se zabudovanou lcd,objednaval jsem to svagrovi na Fluence za 40 euro.Zkusit pohledat jestli je mozne samostatne koupit nejake to zrcatko s lcd a zapojit to na tuhle co jsem kupoval ja
http://es.aliexpress.com/item/Rearview-camera-For-VW-Passat-Tiguan-Golf-Touran-Jetta-Sharan-Touareg-Car-parking-camera-Trunk-handle/1382702582.html?detailNewVersion=1&aff_platform=aaf&sk=bm2aeAra%3A&cpt=1452590957459&af=6159518&cn=002&cv=10925486&dp=ijb75b4312002mww01alm&PID=6159518&URL=http%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2FRearview-camera-For-VW-Passat-Tiguan-Golf-Touran-Jetta-Sharan-Touareg-Car-parking-camera-Trunk-handle%2F1382702582.html%3FdetailNewVersion%3D1&aff_trace_key=e94a28e0d82b4b5b9c040b0bcd8cc016-1452590957459-03870-bm2aeAra
ja jsem ji nejdriv zapojil na kabel zpetneho svetla , ale pri nastartovani motoru se kamera vypinala tak po porade s ferdou25 jsem to zapojil na 12v z motoru sterace cerno-fialovy drat kde je 12v po klici a ted to jede vpohode
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
