Jaké 2,0 TDI koupit
Pokud je i turbo původní, znamená to slušné zacházení. Nejvíc jsem měl na autě asi 260tis od nova a turbo jsem nikdy!! neměnil. Pokud je to auto s jasným původem po puntičkáři, lepší než koupit no name z bazaru se 180 tis.
U auta s vyšším nájezdem a věkem se musí počítat, že něco odejde a kalkulovat s tím, kvůli tomu je ta cena asi třetinová/čtvrtinová oproti novému :D . Honza
To je ono, všichni mají strach z velkého nájezdu, protože valná většina aut je stažená, aby lidi obavu neměli. Jasně, že pokud budu chtít najezdit 30tis/rok a více, tak si takové auto nekoupím. I když i to je otázka, protože pokud si koupím auto se 100tisícema, tak finanční ztráta bude stejná, nebo spíš větší (vycházím z prodeje mé poslední Octy, která měla najeto po 3 letech ca 120tis a v sedanu s 2.0TDI CR s nic moc výbavou se u dealera prodala za dva týdny, co stála na bazaru za 298.000,-). Tož tak. Bude to spíš o srdci. Já počátkem léta řešil auto pro švagra (Němec), potřeboval auto na ježdění do práce, za málo peněz hodně muziky (jinak mají O3), tak jsem sáhnul po O1 v benzínu, sice 10 let starou, ale za 70 tis CZK s nájezdem 137tis. při koupi (kupováno s historií v Německu) a nechal do toho dát plyn. To auto má jediné určení, jezdit tak dlouho, pokud se nebude zásadně sypat, předpokládaný roční nájezd min.40tis.. Pokud tedy počítám výdrž 3 roky a prodej někde za 30 tis.CZK, tak odmyslím-li provozní náklady, které jsou nižší než u TDI, bude ztráta ca 70tis CZK (100tis bylo s LPG, přihlášením a servisem). Pokud by takto ojížděl jejich rok starou O3 v TDI, tak za 6 let příjde o ca 350tis CZK. Uf, to jsem se rozepsal, omlouvám se za "drobné " odbočení.
Tady do toho musíš jít/nejít s rozumem nač to auto potřebuješ, jaký nájezd a pak trochu srdcem, jestli se fak líbí. Honza
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
