Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
tak podvozek je na autě zatím jsem s ním najel 00 nic ale je komfortní to se musí uznat přijde mi to měkčí než leon kterej byl jenom na pružinách...
jinak vzadu je to stočený na maximum níž to bohužel nejde a předek tam jsou ještě asi 2 závity... takže vepředu jsme cca o 80mm dole vzadu tak o 70mm :angry:
Upraveno uživatelem chjetjov
Nádhera, opravdu se to povedlo. Taky by se mi to tak líbilo, ale myslím, že už je to fakt nepraktické, občas potřebuju jet i mimo asfaltku a s tímto by to nešlo. Ale jinak :)
Zkusil jsem ti ztmavit okna a sloupek a myslím, že ani pruh v barvě auta na zadní okno by tomu neuškodil. Podle mě se to auto ještě více opticky zplacatilo.
mě se tam právě ten sloupek líbí jak je kulatej a až to uvidíte v reálu kluci tak to auto je horzně dlouhý a placatý takže opticky ho ještě zploštit moc nechci...
černá střecha je jasná :palec:
bratros: samolepky vymejšlím chci je dát na zadní okno spolu s nějakejma kultovejma jako wheelwhores a tak :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
