Pazvuky přístrojové desky
Zdravím, mě zas pro změnu něco drnčí ve dveřích řidiče, takový zvuk jakoby se klepalo okno, ale dovřené je tak nevim co :(. A když zatočím volantem prudčeji, je jedno na jakou stranu, tak něco lupne, jde to jakoby od sloupku řízení nebo tam odněkud :(
Upraveno uživatelem milis258
Asi rok resim takove gumove vrzani z prave strany palubky. Vcera jsem konecne prisel na to kde to je. Ten koberec ktery zprava od spolujezdce kryje stredovy tunel se tre o podlahovy koberec takze jsem mezi ne strcil kus molitanu a je po pazvuku :D treba to nekomu taky pomuze ;)
Diky to me taky delalo :-D
Skoda ze jsem si precetl az potom co jsem rozebral celou palubku a vypodlozil, ale aspon uz nevrzu :)
Už delší dobu řeším drnčení někde z palubní desky.
Nejvíc to dělá po zahřátí, lehkém přidávání plynu a zatáčení doprava.
Ozývá se to někde z prostoru pod čelním sklem, ale tím si nejsem úplně jistý.
Teď jezdím bez všech možných plastů, rádia, přihrádky a středních ofuků... a pořád to dělá. Všechno ošahávám, ale nemá to vliv.
Ventilátor to není.
Už mně z toho hrabe.
Děkuji za každý nápad, Jakub.
Tak jsem to nevydržel a částečně demontoval palubku.
Úplně to nešlo, protože tam mám přilepený display od handsfree.
K hliníkové trubce pod palubkou je z přední strany přišroubovaná spousta věcí. Před řidičem je tam takový plech, viz fotka, který měl hodně povolené šrouby, tak snad to bylo ono.
O víkendu to složím a pak dám vědět.
J.
Doufám, že to nezakřiknu, ale zdá se, že je to pryč.
Asi ten pazvuk dělal plech přišroubovaný přesně uprostřed centrální trubky pod palubní deskou (na předchozí fotce není bohužel vidět).
Dá se na něj dosáhnout dírou při demontovaném čidlu oslunění.
Zajímavé je, že mačkání na palubní desku vůbec neměnilo ten zvuk.
Vložil jsem tam kus molitanu mezi plech a palubku a zatím je klid.
J.
Zdravím všechny, mám dotaz.
Při jízdě mi něco cvrliká v palubovce někde u spolujezdce. Když zatáčím doprava, tak to přestane. Mění to i intenzitu při zrychlování. Zvuk připomíná ventilátor, ale ten jsem měl vyndanej a stejně to furt dělá. Měl jsem z palubovky oddělanou i přihrádku u spolujezdce a vypadá to, jakoby to vycházelo z topení (ta černá plastová bedna úplně vepředu pod palubovkou.)
Nevíte jestli tam je něco, co by to mohlo dělat?
Děkuju
  • o 9 měsíců později...
  • o 7 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
