Při vysoké rychlosti je cítit spálenina / olej
Čus...
nevím kde na to hledat odpověďi...
ale občas když u O1 RS jedu cca 170-200kmh , třeba když na dálnici jedu 140kmh v levým a ze zadu se vyvalí superb nebo nějaký bavor co hrozně spěchá tak holt musím přitlačit.
Pak je cítit spálenina od motoru, je to cítit uvnitř auta i venku. Nikde nic nečoudí, žádné chyby nelogujou a auto jede normálně... Když pak jedu v klidu zase tak to zmizí.. je to fakt jen od těch cca 170+
Co to může být ? Někde třeba nějaký ukápnutý olej který se při zátěži vypaluje nebo nějaká netěsnost výfukových plynů ? Nikdy v té rychlosti nejedu dlouho.
Díky za případné info po čem koukat
Upraveno uživatelem Footman
myslím, že otáčky to nebudou... občas "profouknu" dvojku / trojku až k hranici 6.000,- a nic... je to čistě při vysoké rychlosti na pětku s plným plynem. Spíš jestli to není ta spojka jak říká duke_luke.. občas pri couvání slyším při začátku rozjezdu takový decentní chroupnutí.. poslední dobou i při 1 a 2ce.. když jedu opravdu zlehka skoro bez plynu a nechám zabrat spojku tak to trochu chroupne.
Smrad spojky znamená co ? Že odchází ? Chystám se chipovat takže bych rád věděl, jestli nemám raději pošetřit ty peníze na spojku :blink:
Při klouzání spojky, ale zase rychle vyletí otáčky a auto moc nezrychluje, to teď dělá mě, ale že bych cítil nějakou spáleninu to neee. Je ale pravda, že jak mi to začne klouzat, tak povolím plyn aby se spojka chytla a pak jedu dál, takže se asi nemá ani co spálit nebo už se na té lamele nemá co spálit :D
ještě mi ani jednou neproklouzla, zabírá ve středu a když jedu na plný plyn dvojku tak bere všechno... (což dle odhadu dává větší perdu než plná pětka)...
Dá se nějak zjistit stav spojky, aniž by se to celé rozebíralo ?
Nějaká babská rada??? třeba 3x kolem lídlu pak zacouvat přes přechod a zajet do podzemních garáží a když to chcípne je spojka v prdeli.. nebo tak něco ? :loool:
  • o 4 roky později...
čaute, tiež mám podobný problém octavia 2 rs tfsi r.v 2006 cca pri 160 - 170 km/h zacítim trošku smrad akoby olej. Keď tomu pritlačím v 2ke 3 ke tak nič. Proste iba keď to dlchšie točí napr v 6ke na podlahu. Keď potom uberiem plyn prestane to. Zatiaľ som dolial 0,5l oleja na cca 7000 km.
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, el. nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
