Zdravim,
pred tyzdnom som kupit Scout 2008, 2.0, BMM a prvu nadz som vyjazdil za 688km co mi dalo 7.46 l/100km. Co ma dost zarazilo kedze som siel 50/50 dialnica/mesto. Dnes som siel 230km po dialnici tempomat na 130km/h, (3 ludia, 225/55/17 na 2.2kPa) - PP mi ukazoval 7.6l a obd 7.5l. Co su dost zle hodnoty pokial citam ake spotreby tu mate vy...
Zaroven ma zarazilo ze ked bol na dialnici asi 1km zjazd z kopca vyradil som, ale auto evidentne stracalo rychlost. Co to moze indikovat?
Zdravim,
Standardni spotreba pokud nejsi jeste s motorem secviceny. Na tom sjezdu to muzou byt brzdy, geometrie..
za 10l jsem s tim nejezdil ani po meste kdyz jsem to honil..
Upraveno uživatelem Laurin Klement
A co moze byt s tymi brzdami? Oni by mali byt relativne nove menenne pred 18t KM (vsetky 4). Kazdopadne musim ist na Geo aj zavazia na diskoch su poodlupovane. Ale moze to byt az tolko ? Na nejakej nemeckej stranke (sprintmonitor) maju ludia s rovnakym scout-om avg. 6,6 :pest:
BTW pokial viem tento BMM nema PDF..
Ahoj všichni mám takovej menší problém se spotřebou mam Octavia 2 2.0TDi bez DPF a dneska jsem si všiml na maxidotu při aktualní spotřebě že když vyřadim nebo stojím na místě a mám jak vyřazeno tak můžu mít i zařazeno tak mi dřív maxidot ukazoval aktualní spotřebu tak 0,5 litru což je normalní ale teť mi tam skáčou nesmyslný hodnoty jako napříkad 4.2 litru a tak porobně přitom auto stojí namístě a je vyřazeno a otáčky jsou v kildu v normálu 800. Bojím se toho jaký to může mýt vliv na spotřebu když jedu poraďte prosím díky.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
