Tak má spotřeba je na dvoulitr trdlidíí docela zajímavá,zadávám údaje dle jízdních vlastností a výsledek je vidět v popisu,podle PP mám průměrně o 0,2 - 0,4 l menší dlouhodobou spotřebu než na Spotřebách.cz
Věřím,že je to dané tím,kde jezdím,město minimálně,nízká průměrná rychlost atd.
Mně to ukazuje 5,4l dlouhodobě,jezdím půl město a půl dálnici,ale díky tomu že to mám čiplí,atk PP ukazuje zhruba o půl litru méně,ale i tak 5,9l na 100km to jde a vůbec to nešetřím.
:-) v mlze po ledu a v mlze ( takže to se jezdilo aj 50) ... nedalo se pořádne jet ( jelo se 30km) za 5.8 ... když jsem s tím jezdil normálně tak cca 6.5 ... Když se jede opravdu hodně slušně tak těch 5 ale to moc nejde :) Občas mi to půjčí známý ... ( scout)
edit:
4.9l/100km / město,dálka,silnice podle předpisů
Ahojte, chtěl bych se zeptat, jak je to se spotřebou u 2.0 TDI s náhonem 4x4 , proti dvojkolce, jak velký je v tom rozdíl ? Uvažuji o koupi Scouta, nebo normální 4x4, a předělat to do vzhledu Scouta. Je mezi tou klas. 4 kolkou a Scoutem krom vzhledu ještě nějaký rozdíl, třeba v převodovce , kvůli kterému by se lišila i spotřeba ? Díky za rady . P.
Máš na mysli , teda ale OII 2.0 TDI 4x4 ? Spotřeba 6,5 l ??
Promiň, nějak jsem přehlíd tvůj poslední dotaz a odpovídal obecně k tématu. U 4x4 je to logicky ještě víc. Já nevím, no - mě ty VW čtyřkolky nějak nechytly. Myslím, že to přináší víc negativ než užitku.
  • o 6 měsíců později...
Natankuj až po víko,abys viděl naftu,ujeď 100 nebo 200 km,a pak zase dotankuj až po víko a uvidíš kolik se Ti tam vejde.
Já mám dlouhodobý průměr 5,3l ale mám vyzkoušený že mi to ukazuje o 0,5 l méně.Tak že jezdím za 5,8l,což jde.
ako predsa moze PP ukazovat menej, ked si berie aktualne udaje z RJ a to je skutocnost, kolko sa vlastne davkuje paliva do motora....??? tomu nechapem.... mne PP ukazuje dlhodoby priemer 5,1 (kupil som pred 3 tyzdnami, mam najazdenych 6000km), dnes 4,7, chodim na hranici predpisov. predtym som mal starsieho benzinoveho renaulta - tzv. predpisove vozidlo.... s O2 2.0 tdi sa musim hodne krotit, aby som chodil podla predpisov :palec:
Palubní pčítač nemusí být přesný,to tady jistě někdo vysvětlí.A já tam mám ještě chip,a to kecá skoro vždycky.
Moc bych tomu nevěřil,že jezdíš za 4,7L.Možná z kopců a nebo jezdíž hodně hodně volně.Ale spíš Ti kecá PP.Na těchto hodnotách sem byl z OI 1,9 TDi 81kw,když sem tomu moc nedával.
PP si bere více údajů o spotřebě. A na to aby kecal, stačí mít lehoulince pootočenou sací vačku proti klice a ačkoli je vše v normě a motor chodí normálně, PP ti ukazuje buď víc, nebo míň, podle toho jestli je vačka pootočená do + nebo - úhlovejch stupňů. Stává se to často po výměněně rozvodů. Ale problematika přesnosti PP je mnohem širší. Rozhodně nemůžeš brát PP jako etalon spotřeby. Spíše jako orientační ukazatel
