Klimatizace (nova napln)
HonzaP
Zdravim,
nechal jsem dneska doplnit (jeste jsem doplacel za chladivo, protoze tam nebylo skoro zadne) klimu.
V servisu rikali ok chladime na 8C hm.
Venku je nejakejch 22C pustil jsem klimu na 22 auto a nic moc tak asi za 10km rikam dam to na 18C pak i na LO a porad to same.
Predpokladam, ze je jedno jestli je venku 22 nebo 30 kdyz to dam na 18 nebo na LO tak by z toho mel jit ledovej vzduch, ne?
Nejde z toho ani moc studenej.
Klimu menim kazdej rok a ted jsem se i ptal, jestli to neni divne a prej je to OK.
Dekuju za rady
O1 1.9tdi 66kW rv2003 climatronic
Pokud má nějakou mašinu na revitalizaci a výměnu chladiva, tak 99% těchto mašin mají možnost vstříknout do systému fluerosenční barvičku, která pak případnou prasklinou vystoupí a ví se kde je díra,ale fakt že hodně lidí to dělat nechce. Mohl by ti alespoň náplň odsát a to odsáté množství ta mašina zváží a potom se porovná s tím co tam před tím naplnil a tak aspoň budeš vědět jestli to uchází nebo ne.
ak nevie spravit skusku tesnosti, tak najdi takeho co to robi... okruh sa odsaje, natlakuje dusikom a hlada sa netesnost (su na to speci spreje). Viem o par pripadoch, ked inak nedokazali najst dierku, takouto metodou ju nasli.
Jedna zaujimava bola tak, ze v hadici bola mikrodierka (nejaka špona z vyroby) a tou to unikalo cca mesiac do uplneho vyfucania.
Taky mi i po doplnění klima moc nechladí a po kontrole UV lampou mi mechanik zjistil, že mi chladivo uniká přes vadný expanzní ventil http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=6N0820679C , tak pokud bude mít mechanik zítra čas, tak ho jdu měnit i s novýma gumičkama od trubek, co do toho ventilu vedou, tak pak dám kdyžtak vědět, jak to dopadlo ;)
Takže dnes jsem byl na opravě s klimou. Mechanik mi vyměnil ten expanzní ventil (původní netěsnil a byl celej poblitej tím chladivem) a z původních cca 800g chladiva mi tam zůstalo 360g a to jsem loni nechával klimu doplňovat. Teď se zdá, že už to chladí, tak jak má, tak snad budu mít na dlouho pokoj ;)
