Zilton Odesláno Červen 23, 2015 Sdílet Odesláno Červen 23, 2015 Ahoj,měnil jsem katalyzátor u mé octavie 1,8 92Kw AGN,dal jsem uni katalizátor a zdá se mi že auto více žere. Vag píše chybu viz příloha,chci se zeptat,je možne že je ko lambda? Jak to poznám?Dá se nějak vyzkoušet přez vag? Vag mám doma. Moc díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Červen 24, 2015 Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 Ahoj. Lambdy jdou přes VAG vyzkoušet. V díleské příručce to je popsáno včetně vypsanych požadovaných hodnot. Tak jen sehnat DP. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červen 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 Ahoj,supr dík za radu :) Tak napětí mám 0.420V cca, po vymazání chyby 0,375V cca,ale chyba pak znova naskočí tak nwm nwm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stevo292 Odesláno Červen 24, 2015 Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 Tuto chybu mi písalo tiež. Mám ale 1.6 75kw BFQ . spotrebu som mal normalnu. DP je presný postup k tejto chybe. Kontrola vedenia od sondy k tu motora. Meranie napetia s odpojenou sondou (multimetrom). A tak ďalej je toho dosť. Cez Vag vytvorit novy readines kód. Ak to tvoje auto podporuje. Mne po výmene sondy chyba zmizla a už sa neobjavila. Spotreba mi mierne stúpla. Asi 2 deci. Asi bola predtým chudobná zmes. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červen 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 nová stojí téměř 2tis tak hledám vše o tom abych ji nekupoval zbytečně. Mno uvidíme.ZKusím zítra podle DP. Cestu co jsem dle palubního pc jezdil za 6.6 jsem jel za 8,9 takže neco je jinak :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stevo292 Odesláno Červen 24, 2015 Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 Moja landa staka 100€. Tiež mi nebolo všetko jedno. Skontroluj aj nepresnosť na výfuku hlavné pred sondou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Červen 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 Tam je určitě vše ok. Spíš asi odešla,přece jen má už dooost najeto :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 24, 2015 Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 Zajeď si na emise a pokud je opravdu lambda KO, tak by to tam měli měřením výfukových plynů zjistit ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
