Škoda octavia 1.9 TDI- problém s výkonem a spotřebou
Zdravím, chtěl bych se zeptat. Už jsem již zoufalý a opravdu nevím co dále s autem.
Při koupě auta vše fungovalo jak mělo, pak ale prasklo turbo respektivě do turba spadl karbon a ten způsobil ohyb lopatek. Musel jsem udělat 2x repas. Pak to chvilku fungovalo a následně to začalo být velice líné, nejelo to tak jak má na svůj výkon a spotřeba se samozřejmě zvedla. Nastala výměna Váhy vzduchu a opět to chvilku bylo dobrý a zase to začalo být línější a línější, při kontrole váhy vzduchu při jízdě ukazovala váha normální údaje takže tou to nejspíš již nebude. V servisu mi řekli, že je třeba vyměnit i vakuovou pumpu aby to začalo táhnout tak jak má, je to opravdu nutné ? Já myslel že špatná vauková pumpa by se poznala hlavně při brždění.
Turbo píská pěkně podle zvuku, ale ani na 1800ot to nemá to zrychlení jaké to na 81kw má mít. Samozřejmě se zvýšila i spotřeba.
Snad jen vyměnit už komplet hadičky, nebo nenapadá Vás něco ? Budu rád za každou radu.
Děkuji za rady
Muže mi někdo poradit mám problém s motorem v Octánce 1,9 TDI 81kW ASV. Na 4 a 5 - tý rychlostní stupeň netáhne nad 2500ot/min až se destane nad 3000 ot/min tak zase zabere. Do kopce netáhne na 4-ku přes 3000 ot/min. Mezi 2500 a 3000ot/min je cítit propad výkonu. Turbo je po repasi, zkoušel jsem vyměnit váhu vzduchu a ventil N75 ale bez kladného výsledku. Egr mám zaslepený, ale i před tím byl problém stejný. Na VAGu normální hodnoty plnícího tlaku.
Jsem bezradný, díky za jakékoliv informace
Pokud máš pochyby, že by to mohl být podtlak, tak to se dá změřit. Při nastartovaném motoru si rozpoj hadičku u motoru a napoj měřák. Po vypnutí to musí udržet stály podtlak. Pokud by to kleslo, tak je někde díra či netěsnost a přisává to vzduch. Dá se to najít na youtube.
Děkuji za rady
