Zatékání kolem předního blatníku
Libas
Zdravím,
delší dobu řeším zatékání do interiéru, konkrétně na místo řidiče. Včera jsem zjistil, že se voda do interiéru dostává místem kde přední blatník překrývá A sloupek. Pokud se voda nalije do spáry z boční strany, tak odteče kolem dveří. Ale pokud se voda nalije z čelní strany, tak proteče do interiéru. Pokud poliju čelní okno tak se taky nedostane do interiéru. Na obrázku je to místo označeno černou šipkou. Nevíte čím to může být? Nesetkal jste se s tím někdo? Díky za radu.
Kdyby teklo netěsným oknem, tak by bylo mokré obložení A sloupku a teklo by to po celém boku až dolů k opěrce nohy (vedle spojky), jenže ta voda se objevuje až od poloviny palubovky (je tam spoj dvou plechů). Výše je molitanové odhlučnení a to je suchý. Tak nevím.
Tak mě to nedalo a sundal jsem obložení A sloupku. Okno bylo asi měněný, protože lepidla je tam nějak moc (až tak, že plastový držák na parkovací lístek nedoléhá k oknu - to jsem přisuzoval tomu, že tam předchozí majitel zasunul něco většího). Takže možnost špatně nalepaného okna existuje. Nevíte jak se pohybují ceny přelepení (přetěsnění) okna?
Vyfotil jsem místo kde se voda objevuje v interiéru.
První fotka je pohled na blatník v interiéru (kolem páky na otevírání kapoty), je to tam dost škaredě zatmelený asi oprava po bouračce (auto bylo bourané na levý přední roh-světlo, blatník, kolo)
Druhá fotka je pohled výš, je tam taková černá "trubička" tmelu, která má na konci jakoby díru a z ní teče.
Třetí je detail té "trubičky".
Zkoušel jsem to utěsnit silikonem, jako dočasný řešení ale ani to nepomohlo.
Nadkolí jsem taky rozebral ale nic zvláštního jsem tam nenašel (je trochu napadanýho listí). Když naliju vodu na čelní sklo v místě pod stykem blatníku a sloupku, tak voda odteče podběhem po auto. Pokud ale naliju vodu výš, tak už se do interiéru dostane - proto usuzuji, že bude problém v místě styku blatníku a sloupku. Nejlepší by bylo sundat blatník, to ale v domácích podmínkách není reálný :(
Vzhledem tomu, jak to je tmelené a zablité, mám obavu, že to bylo prdlé poměrně hodně a zřejmě nebude pořádně sedět ani rám okna - proto tolik tmelu, klidně může být roztažený nějaký spoj buď pod blatníkem, nebo spíš někde pod plastem pod oknem.. Asi bych zajel nejprve do skloservisu, myslím, že si neřeknou více než 1500,- případně bych následně řešil sundání těch plastů a blatníku. Každopádně to vzhledem k postříkaným kabelům dělalo prase. Honza
