Horká svorkovnice umístěná na baterii
viktor60
Ahoj, při údržbě auta jsem přišel na to že je černý kabel ve svorkovnici, která je umístěná na baterii ,dost horký, i na fotce je vidět tmavší matice oproti ostatním, díky působení tepla. Můžete mi prosím poradit, jestli je to normální ? Co tento kabel napájí,Na kabelu neudržím ruku jak je horký. Děkuji moc za Vaše rady.
r.v. 2001, 75KW 1.6i
pokud toto nějaká OI dělá, je potřeba jedna jak psal pavel71, ale dále změřit dobíjení, očistit kostry pod baterií, na starteru, dále dotažení a čistotu všech maticových spojů pojistkovnice baterie. A co s emoc neví, tak kontrola dotažení spojů na reléboxu pod palubkou.
hodnota dobíjení s vyplými spotřebiči je cca 14,2-14,5 na volnoběh
ahoj, tak jsem to rozebral atd. nakonec jsem zjistil špatně nalisované očko. Abych nezakládal nové vlákno- celkem často se hned po nastartování zapnou sahary,,,,nevíte pánové co s tím? špatné čidlo teploty na chladiči? děkuji
