Červenáda VW Golf 1.2 TSI 77kw Comfort Edition+
technikus
Kluci kluci,
vy mi dáváte. Zjistil jsem, že AEZ má svůj konfigurátor a tak jsem si pohrál (red tornado tam prostě není)
AEZ Raise
post-229-0-27039300-1477672304_thumb.pngpost-229-0-22090700-1477672310_thumb.pngpost-229-0-13755000-1477672315_thumb.png
AEZ Raise HG
post-229-0-21632900-1477672437_thumb.pngpost-229-0-51782500-1477672445_thumb.pngpost-229-0-85532300-1477672453_thumb.png
AEZ Genua
AEZ Genua dark
Nicméně všechny ty fotky mi přijdou takový nereálný. Viz fotka Jardy, které jsou světlé a lesklé a na fotkách jsou víceméně všechny tmavší. To mi ještě víc zamíchalo karty :smich:
Nicméně i když jsou ty AEZ i v reálu moc pěkné, cenově jsou o řád jinde jak Gemini. :unsure:
Takže zatím se i přes to všechno přikláním spíše ke Gemini. Ale do léta je ještě daleko, tak kdo ví, jak to dopadne :ph34r:
Nejen tebe ;) A skutečně to šlo hadříkem velmi krásně. Ve výsledku byla investice nulová (hadříky jsme teda doma měli, ale i kdyby ne, stojí to doslova pár desetikorun). Takže nejhorší na tom všem bylo snad těch několik minut v podřepu :D ...a věřím, že schopnější by našli doma i nějakou tu stoličku a měli po problému B)
Asi by nebylo normální, kdyby bylo vše v pořádku a tak se nám projevila nějaká ta závada.
V poslední době stává to, že při couvání ne vždy lze po provedení úkonu vyřadit R kvalt na neutral. Prostě jakoby tam něco bránilo, něco ten kvalt tam drželo. Je to o to nepříjemnější, že stojíte v tu chvíli na spojce. Vyřadit tak zpátečku do neutrálu je tak někdy nadlidský úkon a boj. Není to však praktické a nic takového ještě před několika kilometry vůz neměl. Je jedno, jestli stojím z kopce, do kopce nebo na zcela rovné ploše nebo v panelové garáži (kde je stabilních cca +15°C), tedy teplotu jako mráz apod. vylučuji stejně jako nerovný povrch.
Pro ukázku jsem přiložil video
Bylo mi razeno, že nevypíná spojka, ale to by asi nedělalo jenom u zpátečky. Taky prý cosi se synchrony, ale ty prý zpátečka nemá. Někdo jiný zase radil seřízení táhel řízení. Takže opravdu nevím. Mám construct, ale ten byl 2.2. přímo u firmy Construct zkontrolován - bez závad (mám i protokol).
Vůz byl i 2 dny ve VW servise na reklamaci, ale byl vrácen - závada se neprojevila (taky mám protokol). Navíc potvrdili, že závadu řešili i s importérem, a i když mají pro model/VIN? 3 TPI s řazením, ani jedno prý neodpovídá mé hlášené závadě.
Dobrý, že?
Napadá vás něco?
díky za podněty
To netuším, u toho jsem nebyl.
Navíc na doporučení servisu VW jsem tu kontrolu Constructu dával právě přímo do firmy Construct, protože mi ve VW servisev Praze, kam jsem to chtěl dát na kontrolu/reklamaci řekli. Pokud bylo montováno ve VW v Českých Budějovicích (tam jsem kupoval auto), u nich jste koupil díl a platil práci a když my v Praze zjistíme chybnou montáž, budete to hradit. Do Budějovic se mi logicky na kontrolu nebo reklamaci nechtělo, takže jsem zvolil metodu, ať si jejich výrobek zkontroluje přímo firma Construct v Praze, kde se pohybuji.
Mám tak protokol a provedení kontroly a že je vše funkční.
Během víkendu jsem našel chuť a čas a tak jsem se podíval, co se děje pod planžetou.
Jezdil jsem tak nějakou dobu s oddělanou planžetou a když se mi stal on problém, mechanismus zabezpečení Constructu byl pěkně na svém místě a kolem řadicí páky nikde nic, co by ji bránilo. V okolí páky je plno táhel a jiných součástek a tak nevím, zda by mohl být problém někde tam, nebo v samotné převodovce.
