Nevíte někdo, odkud může unikat olej, abych měl takto zadělaný spodek? Blesk to hodně osvítil, takže to množství není tolik vidět, ale je to opravdu dost špinavé (na některých místech se vytvořily i kapičky, jak jsem najel na nájezdy). Chystám se na těsnění pod víkem a asi taky pod napínákem řetězu vaček, ale nevím, jestli se ten olej může dostat až sem.
Spodek převodovky je hlavně celý od oleje. Zkusím to potom lépe vyfotit.
Upraveno uživatelem LadikRS
  • o 11 měsíců později...
Můj příběh o mizejícím oleji nekončí :D
O víkendu jsem zjistil, že za posledních cca 700km mi zmizelo cca 0,5l oleje, což už mi přijde hodně. Dneska jsem tak zevrubně okouknul auto a zjistil jsem, že byla kapka oleje na olejovém filtru, takže ho mám možná blbě dotažený + sandwich pod filtrem možná něco pouští kolem čidel. Zkrátím interval výměny a pak to překontroluju.
Dnes jsem se konečně odhodlal sundat trubku od turba a ten spodní tepelný štít byl celý od oleje. Nemáte tip, odkud se tam mohl vzít? Napadá mě jedině těsnění pod víkem, které je měněné cca 4 měsíce zpět. Ale od víka by asi byla ta trubka zadělaná i nahoře si myslím.
Odvětrání to nebude, to je v pořádku. To turbo mě taky napadlo. Sundám IC a kouknu, co v něm najdu. Dlouho tam není, takže by mělo být čisté. Jen teda ten obal byl zadělaný na vrchní straně, vnitřek byl dobrý, takže si říkám, že od turba by byl spíš vnitřek, ne?
  • o 6 měsíců později...
Chci se zeptat, nemáte někdo tip, jak se mi může dostat na spodek olejové vany, spodek převodovky, reakční vzpěru a i na pravou poloosu v místě, kde vstupuje do převodovky, olej? Je vidět, že je čerstvý, je to všechno vlhké a téměř se tvoří kapky.
Zeleně označeným kontrolním šroubem. Třeba mít imbus 17. Auto musí být rovně a při odšroubování musí být hladina převodového oleje na hraně toho otvoru. Ideálně aby třeba trošku odkáplo. Pokud tam strčíš prst a nic tam nebude, tak tam máš málo oleje...
Foto: LadikRS
  • o 2 roky později...
