předělání dešťového senzoru na cyklovač
Lze nějak v OII předface 2005 předělat první poloha páčky stěračů ( dešťový senzor ) na cyklovač ? Nějak překódovat nebo něco vyměnit. Často si ten senzor dělá co chce, stírá víc než je potřeba a zas když je potřeba tak nestírá vůbec. Takže tam furt musím manuálně hejbat páčkou a stírat si sám.
Tohle mě taky zajímá,Ve stejném autě mám stejný problém.Přední sklo mám původní a dešták si dělá co chce :wallbash:
Funguje to asi takto: zamkni auto s otvorenými oknami, počkaj cca minútu a skús liať vodu na senzor. Mali by sa zavrieť okná.
Inak treba aby mali okná naučené krajné polohy - napr. po odpojení batérie sa vymažú. Zistíš to tak, že keď u vodiča stlačíš sťahovanie okna (tlačítko až do druhej polohy) a zíde ti okno dole aj bez toho aby si to tlačítko držal tak sú krajné polohy OK.
