urza Odesláno Únor 8, 2010 Sdílet Odesláno Únor 8, 2010 Zdravicko. Mam Octavii rok 2001. 66kw nachipovaná na 81kW a poslední dobou mi to padá při 3-5 stupní cca kolem 2500 otáčkách do nouzového režimu. resp. mi prostě vypne turbo. na jednicku mi to bezi co jsem to zkousel asi do 5000 ot/min a pak kdyz preradim na trojku a dale tak nekdy kolem 2500 otacek mi to turbo vypne. Cetl jsem zde ze je nejlepsi to dat na diagnostiku a ze nejcasteji jsou problemy s tim ventilem N75. Proto se ptám, jestli zde neni nejaka hodna duce z Prahy a okoli co ma moznost mi s timto problemem pomoci. Nejak uz nemam chut sponzorovat mistni servisy, ktere mi nauctuji hned vymenu celeho turba za peknou palku. Predem diky za odpovedi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 8, 2010 Sdílet Odesláno Únor 8, 2010 Zdravicko. Mam Octavii rok 2001. 66kw nachipovaná na 81kW a poslední dobou mi to padá při 3-5 stupní cca kolem 2500 otáčkách do nouzového režimu. resp. mi prostě vypne turbo. na jednicku mi to bezi co jsem to zkousel asi do 5000 ot/min a pak kdyz preradim na trojku a dale tak nekdy kolem 2500 otacek mi to turbo vypne. Cetl jsem zde ze je nejlepsi to dat na diagnostiku a ze nejcasteji jsou problemy s tim ventilem N75. Proto se ptám, jestli zde neni nejaka hodna duce z Prahy a okoli co ma moznost mi s timto problemem pomoci. Nejak uz nemam chut sponzorovat mistni servisy, ktere mi nauctuji hned vymenu celeho turba za peknou palku. Predem diky za odpovedi. No vidíš sám jsi si odpověděl buď ventil a nebo zatuhlá regulace turba odkud jsi ? s Vagem není problém :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
urza Odesláno Únor 8, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 8, 2010 Jak sem psal, Z Prahy:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Únor 9, 2010 Sdílet Odesláno Únor 9, 2010 To bude na 85 procent ten ventil N75,který pouští tlak k regulaci turba..Stane se,že začas zalehne a propouští všechen tlak do sání,místo do té regulace na turbu..Může se stát,že i praskne ta hadička některá na regulaci...Prostě ti to asi dává turbo moc vzduchu,proto to skočí do nouzáku..Ale první věc je Vag a zjistit,zda to opravdu nahlásí chybu plnícího tlaku ventil N75 :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 9, 2010 Sdílet Odesláno Únor 9, 2010 Jak sem psal, Z Prahy:-) No tak jestli chceš můžeme se nějak dohodnout na diagnostice :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest rtep Odesláno Únor 9, 2010 Sdílet Odesláno Únor 9, 2010 Zdravicko. Mam Octavii rok 2001. 66kw nachipovaná na 81kW a poslední dobou mi to padá při 3-5 stupní cca kolem 2500 otáčkách do nouzového režimu. resp. mi prostě vypne turbo. na jednicku mi to bezi co jsem to zkousel asi do 5000 ot/min a pak kdyz preradim na trojku a dale tak nekdy kolem 2500 otacek mi to turbo vypne. Cetl jsem zde ze je nejlepsi to dat na diagnostiku a ze nejcasteji jsou problemy s tim ventilem N75. Proto se ptám, jestli zde neni nejaka hodna duce z Prahy a okoli co ma moznost mi s timto problemem pomoci. Nejak uz nemam chut sponzorovat mistni servisy, ktere mi nauctuji hned vymenu celeho turba za peknou palku. Predem diky za odpovedi. Celé turbo měnit nemusíš,stačí vyčistit lopatky :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
urza Odesláno Únor 9, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 9, 2010 No tak jestli chceš můžeme se nějak dohodnout na diagnostice :D Tak to by si byl moc hodnej Odkud jsi? Měl bych čas odpoledne skoro každý den. Jinak děkuji všem za poznatky a rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
urza Odesláno Únor 17, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 17, 2010 Tak bylo to na VAGu a je to ten N75. Je po smrti. Jeste jednou diky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michi.zn Odesláno Únor 3, 2012 Sdílet Odesláno Únor 3, 2012 Zdravím, tak já mám obdobný problém. Většinou za studena a do kopce mi to na 3 při 3500 ot/min. padne do nouzáku. Pak zastavím vypnu a zapnu klíček a jedu dál bez problému, teda někdy to ještě udělá, ale už nevím čím to může být. Hadičky viditelně poškozené jsem povyměňoval a co to ještě může být? Turbo si myslím, že to nebude, když to dělá jen takhle sporadicky. Ve VAGu mi to píše chybu 17965 překročení plnícího tlaku. Ventil N75 již vyměnil a dělá to pořád, ted se mi zdá, jakoby turbo víc pískalo... Dík za názory 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MachiSSS Odesláno Únor 3, 2012 Sdílet Odesláno Únor 3, 2012 Zdravím, tak já mám obdobný problém. Většinou za studena a do kopce mi to na 3 při 3500 ot/min. padne do nouzáku. Pak zastavím vypnu a zapnu klíček a jedu dál bez problému, teda někdy to ještě udělá, ale už nevím čím to může být. Hadičky viditelně poškozené jsem povyměňoval a co to ještě může být? Turbo si myslím, že to nebude, když to dělá jen takhle sporadicky. Ve VAGu mi to píše chybu 17965 překročení plnícího tlaku. Ventil N75 již vyměnil a dělá to pořád, ted se mi zdá, jakoby turbo víc pískalo... Dík za názory kamaráde, to vidím tak nazatuhlé lopatky. Ve většině případů postačí pročištění ;-) Mě to asi čeká taky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michi.zn Odesláno Únor 4, 2012 Sdílet Odesláno Únor 4, 2012 kamaráde, to vidím tak nazatuhlé lopatky. Ve většině případů postačí pročištění ;-) Mě to asi čeká taky... Ty bláho, to mi radši neřikej. Nevíš kolik to tak může koštovat?? Moc se mi nechce pořád do auta vrážet prašule, ale když já ho tak rád;);) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 4, 2012 Sdílet Odesláno Únor 4, 2012 nejdřív se mrkni na plechovku co je u turba jestli ti jde lehce regulace pak jen už to turbo a jeho vyčištění 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octavia1985 Odesláno Únor 4, 2012 Sdílet Odesláno Únor 4, 2012 Mrkni na tu regulaci bude to ona 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michi.zn Odesláno Únor 4, 2012 Sdílet Odesláno Únor 4, 2012 jdu na to, pak Vám hned povím... Dík za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michi.zn Odesláno Únor 4, 2012 Sdílet Odesláno Únor 4, 2012 takže jsem to zkoušel rozhýbat. nevím jak moc to potřebuje, ale každopádně žádná změna.. Auto můžu na jedničku či dvojku pořádně rozdovádět, za to trojka mi prostě ve 3500 ot/min. vypne. Pokaždý, když se v zátěži dostane prvně na tuto hodnotu. Pak následuje vypnutí a zapnutí klíčku a auto už v těchto otáčkách nepadá. Tohle se děje, než se motor zahřeje na 90 stupňů, tak fakt nevím, toto mi hlavka nebere. Každopádně děkuji za zájem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest prawema Odesláno Únor 5, 2012 Sdílet Odesláno Únor 5, 2012 Zdravím pánové. Mám takový problém, který tu zatím nikdo z vás podobně nezadával. Mám 1.9 Tdi 66kw chiplou na 81kw r.99. 151 tis. Km. Při sešlápnutí plynu jízdě nad 2500ot. a více mi to na všechny zařazené převody tahá ale lehce vynechává. Tak v intervalu 2 vteřin. Je slyšet trochu turbo jak syčí ale potřebuji vědět proč my to furt ve stejném intervalu vynechává. Do těch 2500ot. jede pěkně, stoupá rychlost pak to začně lehce vynechávat. Poraďte mi než začnu rozebírat půl auta díky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Únor 6, 2012 Sdílet Odesláno Únor 6, 2012 nevím jak ty ,ale já teda auto za studena netočím víc jak kolem dvou. :) Ono to potřebuje nějakou dobu na to odstavení, provděpodobně 1,2 se vytočí rychle a jednotka to nestihne odepnout, ale pak jak ten překročený tlak je tam dýl, tak to odstaví a padne to do nouzáku. Vyndej turbo a dej ho na vyčištění a odzkoušení, pokud si teda už všechno kontroloval. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest sejnator1 Odesláno Únor 21, 2012 Sdílet Odesláno Únor 21, 2012 cau chlapi, mam podobny problem. mam o1 rv. 2001 66kw ciplou na nevim kolik, pri jakemkoli seslapnuti plynu mi pada ve cca 3000ot turbo do nouzaku, do 130km/h je vse v pohode ale jakmile prekrocim tak to pokazdy spadne, za studena i za tepla. vzdy musim vypnout klicek a znovu nastartovat a takhle porad do kola. muj mechanik mi rikal ze mam spatny cip a ze to bude ventil ktery plni porad na max a ze casem zatuhne, ze ho budu muset menit casto a nebo precipovat ale me se to nejak nezda, nevite nekdo? jeste jsem tady nekde cetl o syceni od motoru ze strany spolujezdce ale me to syci od ridice a syci to presne jak tlaci turbo, tak nevim, poradte prosim, diky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tom 92 Odesláno Březen 6, 2012 Sdílet Odesláno Březen 6, 2012 Ahoj, koupil jsem si Galletto 1260 je to a angličtině a neumím s tím zacházet. Máš s tím zkušenosti, můžeš pomoct prosím? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest buschmman Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 zdravim kup vahu a mas klid cipem to zcitlivi a jeji vada funkce jde vice cejtit jeste ji muzes zkusit vycistit.hlavne ji kup od bosche a ne z internetovejch pofidernich obchodu do pul roku ji muzes zahodit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas_TDI Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 Turbo mi také padalo, výměna N75, to nepomohlo a tak se jelo na vyčištění turba, to pomohlo rok byl pokoj. Po roce bílej kouř a šlo tam turbo nové :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
