Vassa-RS Odesláno Prosinec 17, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2015 Caute chlapi, uz jsem to tu s nekym resil asi pred trictvrte rokem, ale auto prislo pozdeji a uz nedoslo na kola, jen zimni a ted uz je twn pravy cas poridit kolecka na leto. Takze....Jedna se o octavii III RS 2.0TSI. Pneu uz mam objednane, jedna se o Pirelli P Zero Nero GT v rozmeru 235/35 R19 a k tomu mam vyhlidle alu disky AEZ genua dark 8x19. A ted ta hlavni otazka, jake to ET zvolit u techto alu disku a rozmeru pneu? Na vyber je ET35 a ET38. Dopredu rikam, ze mi nejde o zadne predpisy a doporuceni vyrobce, ponevadz "legalni" a nejnizsi ET je 38, ale o to nejde. Jde mi o to, aby to na tom aute bez problemu fungovalo, bez toho, aniz by kola drela o podbehy bo blatniky. Takze s timhle problemem naposled, chtel bych kola co nejvice s hranou blatniku, klidne i o chlup ven, jen aby to ale nedrelo v zadne zatacce nebo na nerovnostech(coz je vetsina nasich silnic) nebo kdyz si dozadu sednou dva lidi. Takze poprosim o jednoduchou odpoved, popripade o rozepsani pripadnych problemu s tim a tim ET. Jake ET zvolit u kol 235/35 R19 8x19: A) ET35 B) ET38 Dikec moc a zaroven se omlouvam, ze opet resim problematiku kol, ale mam tesne pred objednanim, tak nechci udelat chybu, protoze jsem vice rozhodnut pro ET35, pokud mi nekdo nenapise nejaky problem ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marian 1 8 tsi dsg Odesláno Prosinec 18, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2015 Teraz mam 8x 18 et 35 a je to uplne v pohode. Na zimu mam 7x17 et 49 + 2cm podlozky cize et 29 a tiez pohodicka. Pneu 225/45/17 resp 225/40/18. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vassa-RS Odesláno Prosinec 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2015 Teraz mam 8x 18 et 35 a je to uplne v pohode. Na zimu mam 7x17 et 49 + 2cm podlozky cize et 29 a tiez pohodicka. Pneu 225/45/17 resp 225/40/18. A mas to na RSovem podvozku bo nejak snizene? Zase ale, pokud dobre pocitam, tak ty tvoje 18" s gumou 225/40 maji o nejaky ten milimetr vetsi obvod jak ty 235/35 R19, takze by s tema 19" a ET35 byt problem nemel, ze? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marian 1 8 tsi dsg Odesláno Prosinec 18, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2015 Mal som podvozok eibach znizeny o 4 cm ale bolo to uz nizke na cesty kde sa pohybujem a tak som vymenil z kamosom za podvozok z dieslovej rs- a som spokojny. Nieje ziadny problem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vassa-RS Odesláno Prosinec 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2015 No tak to je super, to znamena, ze na svem RSu nebudu mit s kolama 235/35 8x19 ET35 zadny problem, to jsem potreboval vedet. Protoze jak jsi psal o tom snizenem podvozku, tak ja tehda u sveho golfa IV udelal chybu s podvozkem H&R, kdyz jsem se rozhodoval jestli zvolit snizeni 35 nebo 55. Ja vzal tehda tu verzi sport, takze -55 a nejen, ze to bylo katastrofalne nizke a vsude jsem drel, ale taky si pri vetsi nerovnosti o sebe klepnula poloosa o stabilizator, kdybych vzal tu verzi komfort -35, bylo to ok, proto ted nechci udelat stejnou chybu, vyhodit cca 25tis za litaky a pak zjistit, ze mi to lesti hranu blatniku a muset je pak s velkou ztratou prodat a řešit nove. Takze das ruku do ohne za to, ze mi to ET35 nebude delat na aute problem, jo? :-) (a nemyslim tim pojistovnu ani policii :-)) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marian 1 8 tsi dsg Odesláno Prosinec 19, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2015 Urcite bez problemov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik1971 Odesláno Prosinec 19, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2015 Netvrdil by som ze urcite:-) Menis fabricky disk 7,5j x 19 et 51 pneu 225-35-19 za disk 8j x 19 et 35 pneu 235-35-19...menis parameter sirky disku,parameter et a kombinujes zo sirsou pneu.No ja si myslim,ze zadok budes urcite skrtat,minimalne pri nalozenom aute pri prepruzeni. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vassa-RS Odesláno Prosinec 19, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2015 No ja bych rekl, ze menim pouze parametr ET, protoze typovy list, tudiz kola ktera nemohou na aute delat urcite zadny problem, dostanu na 8x19 a to k sirce pneu 225,235 a 245, jen je tam pouze to ET38. A pokud nemas na aute odzkouseno a delalo ti to nejaky problem nebo znas nekoho, komu to problem delalo, tak asi budu verit tem, co to na aute maji a bez problemu ;-) Navic tovarni disk, jak ty rikas, je 7,5x19 ET51, coz je jako ty 17", co tam ted mam na zimni a jsou uplne nechutne zarazene do blatniku, vypada to fakt hrozne. Na zimni dobre(prakticke), ale na leto hnus velebnosti ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vassa-RS Odesláno Prosinec 19, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2015 Tak se omlouvam, pocital jsem to narychlo spatne. 8x19 s pneu 235/35 bude mit prumer celeho kola vetsi o 1cm oproti 225/40 8x18. A pneu na nich poleze jeste o 5mm vice ven oproti těm 225. Ani to nebude problem? Mas na tech 18" jeste rezervu cca tech 0,5cm? Tedy pri predstave, ze by se tve 18" zvysily o 5mm a rozsirily taky o 5mm. Kdyz to pak propruzi, neskrtne si hrana gumy o podbeh nebo dokonce blatnik? Fakt nechci udelat chybu :-(. A jeste otazka, ty 225/40 8x18 ET35 jsi mel i na tom 4cm snizenem podvozku nebo az na tom RSovem? Dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dlouhy Odesláno Prosinec 20, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2015 Ahoj, možná by se vám mohl hodit tento link: http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?sirka_rafku_o=6%2C5&prumer_rafku_o=16&et_rafku_o=46&sirka_rafku_a=7&prumer_rafku_a=16&et_rafku_a=50 Dlouhý 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marian 1 8 tsi dsg Odesláno Prosinec 20, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2015 Mal som to obute aj na znizenom podvozku a esre stale bolo resp je dost muesta na prepruzenie. Inac 19 kola som mal obute aj zo znizenym podvozkom a je to velmi tvrde . Dobre tak na okruh ale na bezne jazdenie odporucam max 18 - ky. Rozhodni sa sam. Ak mas moznost tak si pneu pozicaj a vyskusaj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vassa-RS Odesláno Prosinec 20, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2015 Snizovat ja uz nehodlam, udelal jsem to s tim golfem a byla to hrozna chyba a ted si uzivam, ze RSo nikde nedre a vsude vyjede. 19" kola vyzkousim, mam uz totiz objednane pneumatiky. Kazdopadne jsem se rozhodl, dle te predchozi chyby se snizovanim, ze koupim alu s ET38 a 3mm rozsirovaci podlozky. Bude min problemum se zapsanim do VTP a kdyz bych zjistil, ze to treba nekde skrta, tak podlozky sundam a bude vse ok, takze to bude asi nejrozumejsi, ne? :-) Kazdopadne moc dekuji za rady a ja sem pak na jare napisu, jak jsem dopadl, aby meli ostatni predstavu, pokud resi neco podobneho ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Prosinec 20, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2015 osobně bych se vysral na nějaké podložky.Vlastním pneuservis a vidím,co s tím lidé mají za problémy. A jestli ET 35 nebo 38??Ty 3mm není ani znát a pokud na zimu,dal bych 38 alespoň jsou malinko zalezlé což sice není hezké,ale účelné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vassa-RS Odesláno Prosinec 20, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2015 Nene, na zimu mam 17" s ET51, zalezle je to jak krava, ale jak rikas, v zime to ma svuj ucel. Trochu mi to prosim rozved, ja podlozky nikdy nemel a popravde jsem je vzdy odmital, protoze mne prijde divne podkladat necim kola, ale nejedna se o malou castku a nerad bych pak zjistil, ze to nekde dre, ikdyz treba jen nekdy, jako ten predchozi problem s poloosou a stabilizatorem. Myslis, ze 3mm podlozka muze delat nejaky problem? Kdyz se divam, ze nekteri davaji podlozky 25mm a vice, kde uz musi byt na podlozce i stredici krouzek, to uz bych si neudelal, ale tohle se mi zda jako nejlepsi reseni, ale rád si poslechnu zkusenosti a treba pak u toho ET38 zustanu i bez podlozek :-D Jo a ty 3mm sice neni moc, ale kdysi jsem menil kola s ET45 za kola s ET38 a vzledove to byl obrovsky rozdil tech 7mm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bodo Odesláno Srpen 5, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2016 Zdravim ma niekto skusenosti z r17 a et35 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rouballik Odesláno Květen 23, 2021 Sdílet Odesláno Květen 23, 2021 Litá kola s ET35 a ET38 jsou nerozeznatelná. Jsou to cca 3mm, které na autě úplně zmizí. Základ je ale to co povolí techničák nebo tam lze zapsat. Nic víc nic míň. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomash25 Odesláno Září 12, 2021 Sdílet Odesláno Září 12, 2021 Zdravím, Tak já ještě přileju do ohně 😀 mám možnost na RS 3 v sérii koupit zimní 245/40/18 ET29, myslíte si že i tohle se tam vleze? Je to o 34,5mm víc venku než EXTREME R19 Díky za radu, TH 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Září 12, 2021 Sdílet Odesláno Září 12, 2021 Pokud ti na to někdo dá typovej list, tak ti tím garantuje že se to tam bez problému vleze.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marfan Odesláno Září 16, 2021 Sdílet Odesláno Září 16, 2021 ET29 je moc. Ja mám disky 8jx18 ET37 na pred Face Octavia 3 RS a v predu je to zarovno a do zadu by to chcelo ešte asi 7mm podložky aby to bolo ideálne. Rozmer 245/40/18 je bude asi vysoký. K tým diskom čo píšem hore mám povolený rozmer 235/40/18,235/35/18 a 245/35/18. Ale oproti ET51 je to aj tak podstatne krajšie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
