Stropni sevtlo a lad pasky na dvere
Cubeee
Dobry vecer, prosim vas mam par otazek.
Zajimalo by me jake rozmery ma sufitka do stresniho osvetleni.
Pak jake nejvyssi naoeti muze byt v parkovackach nebot tam mam ledky nove, ale prijde mi ze jsou silene slabe.
A mam v plany nakoupit led pasek a dat jej na tapec ze spod...ttak jake doorucujete nejlepsi zapojeni nejspisena to svetylko v rohu dverich ze? Delam takove veci poprve tak se radeji ptam dekuji :)
Ahoj,
do stropní lampičky patří sufitka o délce 42mm. V parkovačkách je stejné napětí jako je v celém autě, tzn. 12V (14V při běžícím motoru) a to, že ti svítí málo není napětím, ale druhem ledek. Jaké ledky jsi pořídil? Nejlepší je pořídit led žárovky, které obsahují SMD čipy http://nakup.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=483 popř. COB čipy http://www.autio.cz/20298-cob-led-zarovka-12v-s-patici-t10-5w.html
Co se týká toho led pásku, tak musíš koupit pásek, který je zalitý v silikonu (aby byl vodotěsný) a napoj je na to světýlko co máš v předních dveřích ;)
Supr diky moc uz mam objednane :).. Hele a nedovedl by mi nekdo poradit co delat (ted nevim jak se tomu odborne nadava) s tou dirou jak je tam zapalovac na cigarety, koupil jsem uz konektory na USB do te diry a furt tam jr blbej kontakt. Vzdy pri primacknuti nebo pri pootoceni jinak kontakt vubec nechita. Nejake rady tipy??
