Tak sériový výfuk je tichý, ale pochybuju, že po 10 letech a víc seženeš nějaký jetý v pěkném stavu. Pokud nebudeš brát nový samozřejmě. A nevím, jestli RS výfuk přidá 4kW. Má sice větší průměr, ale pochybuju, že to poznáš, pokud něco přidá. A u RS to není jen výfuk. Když už dávat jiný výfuk, dal bych komplet nerez. A za kolik máš vůbec možnost mít celý RSový?
Za ty peníze podle mě ne, protože si myslím, že to zrovna levné nebude s tím, že za několik let se to rozpadne. Škoda, že neznám zvuk toho, co mám doma. Mám i zánovní první díl s katem. Každopádně jestli Ti jde jen o ty 4kW, tak bych se na to vybodnul, přičemž nemáš vůbec jistotu, že to něco udělá a Tvé 4kW podle mě opravdu nepoznáš :)
Bohuzel neni to tak jak pises, vyfuk z rs ti zadne kone nepriada jelikoz jsou si velmi podobne ( nektere 110kw verze jen 1 lambda + jina koncovka )
132 a 110 ma rozdilne turbodmychadla atd....
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=29119
Tak tady píše borec opak, tak nevím :ph34r:
LadikRS: Je mi jasné, že to nepude poznat, ale bral jsem to tak, že když dám např. 3 tisíce za obyč nebo 6 za RS, který by mi něco přidal, tak bych šel asi do toho RS :-) škoda, že nevíš ten zvuk. A jaká by byla cenka? Máš foto? Třeba se chytne i někdo jiný :)
Hoblik těmi 110kW (a já před tím taky) myslel nejspíš AGU. AUM/ARX mají K03s i větší vstřiky jako AUQ. Jinak pokud musíš koupit nový výfuk, tak to potom chápu. Ty 4kW si myslím tam budou díky většímu průměru a většímu tlaku turba. Ale i tak bych s tím byl opatrnější. Jinak cena za celý komplet (nerez downpipe nebo OEM s katem) by byla 5 tisíc. Kromě katu, který chybí u nerezové downpipe, jsou tam oba tlumiče. Ta OEM downpipe s katem moc najeto nemá. Fotky můžu udělat zítra ;)
Upraveno uživatelem LadikRS
3" podle mě připadají v úvahu jen u downpipe, cat-back podle mě bohatě stačí 2,5". Zase bych z toho nedělal závoďáka, pokud nechcete jít nad 300 ps. Kat restrikce je, ale od nového roku jsem zvědavý na emise bez katu, problém prý bude i se sportovním katem :D Ale uvidíme časem, jak to bude vypadat.
300 koníků by bylo fajn :D právě přemýšlím o čipu na 140 kW, ale bojím se toho, jestli to snese motor <_< mám hrklé 170 tisíc podle tch, ale podle mě to má tak jednou tolik. Co je potřeba pro jistotu vyměnit při čipu?
Můžeš sem dát komplet fotky?S katem i bez.Děkuju.
140kW by to mělo snést. Hlavně mít všechny hadice v pořádku, funkční DV atd. Nic extra bych asi neměnil, hlavně aby všechno fungovalo tak, jak má. Jinak fotky jsem nestihl, mám pouze nějaké starší, kde to je všechno špinavé.
Jde nějak zjistit, jestli jsou hadice v pořádku krom "na první pohled"? :D DV je? No právě se bojím, jestli je vše OK <_< něco pošli, určitě se kouknem
Tak pokud auto neškube atd, tak budou asi v pořádku. Případně díky většímu tlaku turba na to pak přijdeš, zda to uniká. DV asi znáš spíš pod názvem BOV - blow off ventil. 1.8T mají v základu DV (říká se mu i closed loop BOV) a ani bych tam BOV (open loop BOV) necpal :)
<br />
<br />Fotky zítra určitě budou ;)
Slíbené fotky toho celonerezáku ;)
Nerezová downpipe bez katu má průměr 58mm, sériová s katem je 48mm. Průměr nerezového výfuku je 57mm, seriový výfuk je 55mm. Výrobcem je britský Longlife. Koncovka je ve stylu Milltek. Jinak je to opravdu nerez, jen je to "zašlé", můj Milltek vypadá stejně. Ta seriová RS downpipe je zánovní, jak je vidět na fotce podle stavu.
Ta sériová downpipe je originál?Že nemá tepelnou clonu?
