Slíbené fotky toho celonerezáku ;)
Nerezová downpipe bez katu má průměr 58mm, sériová s katem je 48mm. Průměr nerezového výfuku je 57mm, seriový výfuk je 55mm. Výrobcem je britský Longlife. Koncovka je ve stylu Milltek. Jinak je to opravdu nerez, jen je to "zašlé", můj Milltek vypadá stejně. Ta seriová RS downpipe je zánovní, jak je vidět na fotce podle stavu.
Mně to asi nic neřekne :D kdo ví, jaký to má zvuk. Po dnešku mám zase o důvod méně, jít do toho čipu. Při jízdě se mi rožly zaráz kontrolky viz. foto. Po zdechnutí a nastartování kontrolka EPC zmizla a po druhém zdechnutí i ta druhá. Když svítili obě, tak nešlo přidat nad 2 tisíce otáček a auto neakcelerovalo. Stalo se to někomu?
evzen: Seriovka není originál, to by se nikdo nedoplatil, kdyby to kupoval z prvovýroby :D Je to od anglického výrobce BM Catalysts. Kontroloval jsem to podle kódu a je to přímo pro RS, čili oproti 110kW to bude mít větší průměr.
Petr: U mě se kotrolka ASR (ta vpravo) rozsvítila při odpojené váze vzduchu. Zkus ji omrknout, případně zkus zkontrolovat celou sací soustavu.
