pohyb motoru-prevodovky
resil nekdo tento problem na 1.8 T.auto mam teprv tyden a vypada to na spatny silentblok motoru nebo prevodovky.jde citet pri razeni nebo brzdeni motorem pohyb dopredu a dozadu-zadne vybrace!podobny problem jsem resil na citroenu a byl to natrzeny spodni silentblok prevodovky.dik za info.
  • o 6 let později...
  • o 11 měsíců později...
Delší dobu pozoruju podobný problém. Při startu je vidět ze se motor hodně hýbe a hlavně při prerazovani na vyšší stupeň se vždycky ozve rána jako vůle v motoru. Už když pustím plyn tak je teď cítit, ze dochází k pohybu to dříve nedělalo. Takže myslíte, ze příčina bude v reakční vzpere než v silentbloku motoru? Jedna se o AUM 1.8 turbo, najeto 218 tis. Předem díky.
