Octavia 1.9 TDI 66 KW R.V. 2001
Tak jsem k vám pánové a dámy přešel a jsem velmi spokojen. :palec: Jde o Octavii 1 1.9 TDI 66kw ALH Najeto 270 000 Km Je vyrobena roku 2001. Octavii mám 8 měsíců, zatím se neprojevila žádná závada. Octavii jsem si přivezl z Itálie za 79 000 kč,- Po dovozu došlo okamžitě na olej motoru a převodovky + rozvody s vodní pumpou. Jinak je zatím vše OK :palec: Přikládám pár fotografií i s původním veteránem co jsem měl před Octavií a budu přikládat další fotky, jak s ní půjde čas. :rolleyes:
Na jaře to začne :rolleyes: Pružiny tlumiče čepy a silentbloky plus opískování a nanešení antikorozní ochrany všech částí podvozku. Zvažuji celolak buď stejnou barvu nebo šedou z O3 RS. Co se týče motoru chystám se na upravení SW na 85-90 kw ( Ještě nevím u koho ale hlavně ne u nějakého garážníka :prcprc: ) Dále a jako první budu muset vyměnit zdvihátka ventilů. Podle času budu předělávat čalounění interiéru v duchu Golfu GTI post-26527-0-38793000-1452515448_thumb.jpg Upozorňuji že mám tedy starší palubovou desku a nechci jí měnit protože se mi líbí mnohem více než u FL. Teď v období chladného počasí dělám o dálkovém ovládání na centrální zamykání od firmy Rakso.cz . To je asi zatím vše. S každou další úpravou budu přidávat další fotky. :palec::pivo:
Na jaře to začne :rolleyes: Pružiny tlumiče čepy a silentbloky plus opískování a nanešení antikorozní ochrany všech částí podvozku. Zvažuji celolak buď stejnou barvu nebo šedou z O3 RS. Co se týče motoru chystám se na upravení SW na 85-90 kw ( Ještě nevím u koho ale hlavně ne u nějakého garážníka :prcprc: ) Dále a jako první budu muset vyměnit zdvihátka ventilů. Podle času budu předělávat čalounění interiéru v duchu Golfu GTI attachicon.giffull_p185iek15n1jf417ehk1gjq9opp6.jpg Upozorňuji že mám tedy starší palubovou desku a nechci jí měnit protože se mi líbí mnohem více než u FL. Teď v období chladného počasí dělám o dálkovém ovládání na centrální zamykání od firmy Rakso.cz . To je asi zatím vše. S každou další úpravou budu přidávat další fotky. :palec::pivo:
Tvoje plány se mi moc zamlouvají a už se těším na výsledek :palec: . Jinak dálkáč s vystřelovacíma klíčema od Raksa mám asi 6 let a pořád funguje bez problémů, takže můžu jen doporučit ;)
Děkuji vám všem za chválu :rolleyes: Omlouvám se že jsem neodepsal dříve ale byl jsem na služební cestě v Německu. Jinak Konny ty klíče od Raksa jsou peckové :palec: musel jsem otevírat auto mechanicky ale teď už ho otevírám na dálku. :palec: Pan Vik ty znáčky s nápisy jsem kupoval za cca 1000 kč,- Jinak co se týče odhlučnění je to pecka :palec: Zvažuji ještě tlumení kufru, střechy a podlahy. Všem vám moc děkuji za chválu, snažím se jí dat do pořádku. Je to zlatíčko :wub:
Tak jsem si udělal radost a pořídil jsem si botičky pro toho mého miláčka :wub: A ještě jsem musel natřít třmeny s bubnama. :) Jako bonus dostala novou řadící páku, světla, nový nárazník, kompletní brzdy a veškeré kapaliny ( motorový olej, olej v převodovce a brzdovou kapalinu) . O víkendu vezu auto na lakování k Ferrymu tak se moc těším na nový lak. ^_^ Žamberk se blíží a mám teda co dělat abych to všechno stihnul :D
