Lukin188 Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 Zdravím, kamoš má naprodej lité kola z O1 RS, typ SPIDER 17", které ale v TP pro Octavii 1 nejsou povolené. Nemáte někdo nějaké vychytávky nebo neví někdo, jak na to, abych je tam mohl mít legálně (jestli to vůbec bez typového listu jde) ? Díky za odpovědi :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Leden 19, 2016 Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 typový list na jiné 17" a nechat zapsat, pak si nasaď jaké kola chceš a nikdo ti nemůže nic říct když jsou ve VTP 17" s předepsaným pneu a ty to dodržíš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Leden 19, 2016 Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 (upraveno) @Košin - nemáš tak docela pravdu. Je to sice možnost,ale jenom pokud na úřadu přistoupí k zápisu laxně a zapíšou jenom rozměr. Pokud budou postupovat podle nařízení MDČR a zapíšou podle typového listu typ ráfku,při běžné kontrole asi dobrý,pokud se půjde do důsledku,jako by zapsáno neměl. Lukin188 - každý úřad se k tomu staví podle svého,někde bez typového listu nemáš šanci,někde zapíšou i na základě TUV. Na Spidery 1U0601025P TUV je ,viz.příloha pdf.,ale jestli to bude stačit zjistíš jenom když to vyzkoušíš. alu spider.pdf Upraveno Leden 19, 2016 uživatelem mikl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Leden 19, 2016 Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 Mikl: vážně zapisujou i typ disku? zatím jsem všude od kámošů viděl pouze rozměr, et, pneu, o značce nebo modelu disku nikde zmínka.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Leden 19, 2016 Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 Tak každý disk má kód KBA a ten je napsaný i na TL a TL by se měl zakládat do Tvé složky, kde to bude dohledatelné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukin188 Odesláno Leden 19, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 no právě, přijde mi to strašně moc běhání a vyřizování kvůli "ničemu". Když bych na TK jezdil na 15" zimních, tak je to ok a na léto obul na 17" spidery a měl bych být vklidu, protože kdyby mě stavěli, tak mám u sebe malý TP, kde tyto údaje o kolách nejsou :) Jako ale 100% to není no :/ Každopádně díky za rady, už jsem měl v hlavě, že půjdu do 16", ale takhle mě pořád lákaj ty 17ky :)) Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Leden 19, 2016 Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 Tak to máš mylné představy o tom, jak to chodí :-D PČR má přístup do VTP v autě a můžou si to zjistit. Navíc jde i o pojišťovnu. Stane se nehoda, zjistí se, že kola nejsou zapsaná a je problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Leden 19, 2016 Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 Mikl: vážně zapisujou i typ disku? zatím jsem všude od kámošů viděl pouze rozměr, et, pneu, o značce nebo modelu disku nikde zmínka.. Správný postup je typ a parametry disku a povolené pneu,jinak by to ani nemělo smysl. Praxe je ovšem taková,že na úřadě si hlavu se správným postupem nědělají a zapisují si to po svém,někde prudí víc než je zdrávo,někdo to zapíší benevolentně. Já mám jedny zapsané včetně typu,jedny pouze rozměr,jeden úřad,dva ouřadové :-) no právě, přijde mi to strašně moc běhání a vyřizování kvůli "ničemu". Když bych na TK jezdil na 15" zimních, tak je to ok a na léto obul na 17" spidery a měl bych být vklidu, protože kdyby mě stavěli, tak mám u sebe malý TP, kde tyto údaje o kolách nejsou :) Jako ale 100% to není no :/ Každopádně díky za rady, už jsem měl v hlavě, že půjdu do 16", ale takhle mě pořád lákaj ty 17ky :)) Díky Tak moc běhání to není,vytiskni si ten TUV na Spidery a běž rovnou na ářad.Je tam číslo orig příslušenství Škoda,jsou lidi,co jim to na to zapsali.Maximálně Tě s tím pošlu někam:Pokud by se Ti to podařilo,bueš mít pokoj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukin188 Odesláno Leden 19, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 Takže stačí vytisknout TUV co jsmi mi poslal, jít s tím na dopravní a nechat si to zapsat? Zní to až moc jednoduše totiž :D Já právě si myslel, že to bude běhání a běhání no :/ a navíc, nemám s tím žádné zkušenosti, proto sem se obrátil zde na rady zkušenějších :) Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Leden 19, 2016 Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 Dojdi tam a zkus to, uvidíš. Když to jinak nepůjde, můžeš to zkusit přes TL na jiná kola. Tam jdeš navíc akorát na STK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Leden 19, 2016 Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 Takže stačí vytisknout TUV co jsmi mi poslal, jít s tím na dopravní a nechat si to zapsat? Zní to až moc jednoduše totiž :D Já právě si myslel, že to bude běhání a běhání no :/ a navíc, nemám s tím žádné zkušenosti, proto sem se obrátil zde na rady zkušenějších :) Díky Vytiskni si to,na OÚ vyplň žádost o změnu údajů v TP a zkus to,maximálně ti to nezapíšou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukin188 Odesláno Leden 19, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 Vytiskni si to,na OÚ vyplň žádost o změnu údajů v TP a zkus to,maximálně ti to nezapíšou. Ano udělám to, díky moc za rady, byl bych jinak krapet v řiti :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tom.tesi Odesláno Únor 6, 2016 Sdílet Odesláno Únor 6, 2016 Ano udělám to, díky moc za rady, byl bych jinak krapet v řiti :) Ahoj, dej vědět jak jsi dopadl, díkec ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukin188 Odesláno Únor 7, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 7, 2016 Ahoj, dej vědět jak jsi dopadl, díkec ;) No jelikož jsem měl možnost mít 17ky (ale nějak sem na tom nelpěl), ale nakonec sem je od známýho nevzal, na inzerátu sem našel 16ky za celkem dobrý peníz v pěkném stavu, žádné přepisování, nasadit a jezdit, tak sem je vzal. Nicméně jsem s kamošem domluvenej, že pak až pudu na MÚ, tak to vezmu s sebou a zkusím to zapsat a pak bych si je kdyžtak vyměnil za ty 17ky :) Ale moc tomu nevěřím no. Pak dám vědět teda ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Misulk.a Odesláno Srpen 13, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2016 Ahoj, můžu se zeptat jak jste dopadli s tim zápisem?? Resim to samé a chtěla bych to nechat zapsat:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlasta79 Odesláno Srpen 14, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2016 naštěstí jsem to vychytal už při koupi, kde mi to tam zapsali rovnou ty 17tky :D a to jsem chtěl jenom 16 , protože kvůli zdejším silnicím bych dělal silenty každý rok. A taky tam mám zapsaný jenom rozměr 7x17 et38 pneu 205/55 R17 :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Misulk.a Odesláno Srpen 14, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2016 Mě to teď při přepisu nenapadlo:/ no mam tam známého ale řekl ať dokulym ten TL k tomu tak to zkusím :) ale diky:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlasta79 Odesláno Srpen 14, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2016 mě jenom upozornil, že mi zapsali origo 17tky, které měla laurina .. pokud bych chtěl něco jiného, tak pouze s TL 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukin188 Odesláno Srpen 14, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 14, 2016 Zdravím, tak já ty kola vyřešil koupí 16" Spider. Auto sem vyřešil tak, že jsem jedničkovou octavii pustil a koupil dvojkovou, sice v 1.6 MPI, kde to moc nejede, ale na můj roční nájezd 14 tkm to asi stačí :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Srpen 16, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 16, 2016 Je tu někdo kdo umí zařídit a zapsat do TP na OI 81kw 17" kentaury pneu 225/45 0 Citovat Odkaz ke komentáři
surfman Odesláno Srpen 22, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2016 Je tu někdo kdo umí zařídit a zapsat do TP na OI 81kw 17" kentaury pneu 225/45 Na Kentaury si myslím ti nikdo 225/45 nezapíše. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PRETORIAN Odesláno Listopad 22, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2016 Mě by spíše zajímaly zkušenosti (jízdní vlastnosti) u Oktávy 1 s rozměrem pneu 225/45/r17? Momentálně mám 205/55/r16, tak by mě jen zajímalo, jestli je v jízdních vlastnostech velký rozdíl, a zda by to na O1 nechal ty r17, nebo raději tam nechal ty R16. Díky za info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laetry Odesláno Listopad 29, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2016 Chceš odpověď na něco, co je děsně subjektivní. Já mám RS a auto jsem koupil s letními 225/45 r17, jsou to kvalitní pneu a auto krásně drží na cestě. Ovšem originální rozměr pro o1 je 205/50 r17. Většina lidí dává 225/45 r17 i kvůli ceně, je to běžnější rozměr. A teď k pocitům 225/45 r17 vs 205/55 r16. Jak jsem psal, na 17" to sedí hodně dobře, ale v porovnání s 16" je tam lehký úbytek v komfortu (ber v potaz i rozdíl zimní vs. letní), hlavně tedy ve filtrování příčných nerovností, ale nic hroznýho to není. Další rozdíl je v přenosu výkonu (spíše krouťáku) na cestu. Když za to vezmu na zimních, tak je to znát. Třeba při výjezdu ze zatáčky pod plynem je to celkem dost znatelný, na 16" jde auto předkem ven o dost dřív než na 17". Něco málo jsem o tom už četl a asi půjdu do zmiňovaných 205/50 r17, to je prý takový ideální kompromis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Listopad 30, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2016 Můžu porovnat oba rozměry v 17". Pokud je mokro a je voda ve vyjetých kolejích, tak jsou si jistější 205. Jízdní komfort mi přijde podobný, rozdíly moc nepozoruju. Při akceleraci bude papírově lepší pochopitelně 205, ovšem pod plným plynem nějak znatelný rozdíl opět nepozoruju. Spotřeba rozdílná je. Každopádně bude lepší určitě používat 205, protože auto je k tomu přizpůsobené. Na 225 jsou více namáhány podvozkové části, obdobně to je s použitím i jiného než sériového ET. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Daniel20 Odesláno Listopad 30, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2016 Co 215/45 ? Jaké to bude s tím? Zvažuji jestli koupit Michelin Pilot Sport 4 nebo něco na 205 ale to zas nevím co bude dobré, třeba Continental? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Prosinec 1, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2016 Stejně jako 225, bude to více namáhané, protože podvozek je přizpůsobený na 205. Třeba jiným ET je i rozhozená geometrie a jízdní vlastnosti se zhorší. Při běžné jízdě to ale poznat není. Já letní mám 225 na 8J disku, jezdím s tím, ale vím, že to není ideální. Ale mnou použité kola v jiném rozměru neseženu. Spotřebu mám na 205 oproti 225 podle oka asi o 0,5l nižší, u 215 bude taky lehce vyšší. Co se týče značky, tak je to asi jedno, Conti i Michelin konkrétně Tebou dotazované modely jsou dobré pneu. Najdeš tam i spoustu dalších značek (spíše konrétní modely, protože jeden výrobce dělá dobré i horší). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukin188 Odesláno Prosinec 1, 2016 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2016 Stejně jako 225, bude to více namáhané, protože podvozek je přizpůsobený na 205. Třeba jiným ET je i rozhozená geometrie a jízdní vlastnosti se zhorší. Při běžné jízdě to ale poznat není. Já letní mám 225 na 8J disku, jezdím s tím, ale vím, že to není ideální. Ale mnou použité kola v jiném rozměru neseženu. Spotřebu mám na 205 oproti 225 podle oka asi o 0,5l nižší, u 215 bude taky lehce vyšší. Co se týče značky, tak je to asi jedno, Conti i Michelin konkrétně Tebou dotazované modely jsou dobré pneu. Najdeš tam i spoustu dalších značek (spíše konrétní modely, protože jeden výrobce dělá dobré i horší). A 225/45/R17 na O2 už je v pohodě ne? Nebo se to taky zbytečně moc namáhá?Je to hlavně zapsané v TP z výroby... A hlavně spíš než kolama spotřebu ovlinmím stylem jízdy ne ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Prosinec 7, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2016 Tam to bez problémů bude, jakýkoli jiný rozměr, než je uvedený sériově v TP bude mít takový vliv. Spotřeba je pochopitelně daná i jízdním stylem, ale i šířka pneu má na ní vliv. U předchozího auta mi to dělalo i více jak litr (tam byl slabý motor). Mnou uvedená spotřeba minule je odhadnutá podle toho, jakou jsem měl na trase cca 300km na zimních v porovnání s 500km za obdobných podmínek na letních. Takže to přesně změřené nemám, každopádně na širších pneu spotřeba větší je. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mary169 Odesláno Duben 8, 2021 Sdílet Odesláno Duben 8, 2021 V 19. 1. 2016 at 11:19, deleted napsal: @Košin - nemáš tak docela pravdu. Je to sice možnost,ale jenom pokud na úřadu přistoupí k zápisu laxně a zapíšou jenom rozměr. Pokud budou postupovat podle nařízení MDČR a zapíšou podle typového listu typ ráfku,při běžné kontrole asi dobrý,pokud se půjde do důsledku,jako by zapsáno neměl. Lukin188 - každý úřad se k tomu staví podle svého,někde bez typového listu nemáš šanci,někde zapíšou i na základě TUV. Na Spidery 1U0601025P TUV je ,viz.příloha pdf.,ale jestli to bude stačit zjistíš jenom když to vyzkoušíš. alu spider.pdfPro stažení je třeba se přihlásit Ahoj, řeším stejný problém 🙂 Zkoušel jsem stáhnout TUV z odkazu, ale bohužel nefunguje. Nešel by poslat přímo link? Díky 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
