černá chrochta
Když je špatný vstřik tak je cítit nespálená nafta?
Případně zkus přes vstřiky protáhnout plechovku zimního VIFu, odpoj hadice z palivového filtru, dej je to plechovky vifu a nech běžet motor než všechen "nesežere". Za pokus to stojí, 200 Kč není nic hrozného...
tak včera jsem se rozhodl, auto zůstává, po víkendu se pošle na výměnu silentbloku převodovky a přidělání čidla náklonu xenonů (ulomeno z ramene tak dobře že se jen přivaří zpět)
potom podle peněz se nechá udělat ten vstřik a budu jezdit dál
chvilkovou slabost nejspíš vyřešilo pár piv na večer a velká psychická podpora od přítelkyně :)
Košine, mě to hned přišlo jako unáhlené řešení... Oželil bych na chvíli Bolero a udělal vstřik a uvidíš. Pokud člověk nekoupí úplně nové auto s najetýma 0km tak je to vždy risk a nějaké opravy budou vždy :) Jestli je vše v pořádku a je ko jenom vstřik, tak bych to rozhodně neprodával ;)
je to úplně jinde, asi tam ani nebudu dávat bílé ledky, vypadá to moc dobře :) už aby došly ty žárovky do interiéru abych se tam cítil líp :)
pak to chce černé folie a černý strop, jen nevím jak s tou roletkou na okno, jestli musím sundat celé okno, nebo se to dá jen nějak vysunout
S tím vstřikem to je smůla, ale tak buď zariskuješ a vemeš jetý, nebo např repas či nové. Já taky nedávno koupil OII a bohužel asi po 14dnech začaly z ničeho nic hučet a chrastit přední ložiska, no a při první jízdě nad 160 tacho se mi projevují i ty zadní, takže jsem v tom jen za matroš cca 6-7 tis . Tak hlavu vzhůru, to se spraví :-)
Hlavu vzhůru Dane :palec: , staré auto je vždycky potřeba dát trochu do kupy. Nikdo by neprodával auto kdyby už si nežádalo investice. Výměna silenbloku a oprava táhla na čidle náklonu nebude žádná cenová hrůza, vstřiky by nebylo marné možná nechat zkontrolovat někomu s lepší diagnostikou, třeba by stačilo vyčištění.
tak silentblok a přivaření ulomeného držáku čidla nivelace domluvené na středu, jak se vrátí ze servisu tak budu kutit to vyčistění vstřiků pomocí VIFu jak jsem četl na netu, doufám, že to zabere :)
a dnešní potěšení jízdou po dálnici, krásně se na to číslo dívá :)
hehe :D ze 4q na 6q to musí být šok :D
naštěstí jsem měl 6q v dodávce tak jsem si na to zvykl asi během 2 vteřin :) ale stejně když chce jet člověk podle předpisů tak na okresce tu 6ku nezařadí, jedině že pojede nad 100km/h, pak už se to dá, ale do kopců stejně vždycky řadím 5 abych to nedusil
Martine z toho si nic nedělej, tohle si nemohl vědět :)
řekl mi dneska při předání auta, že si myslel že chci vyměnit tu reakční vzpěru, dokonce mi ji ukazoval novou, ale pak říkal, že ten silentblok v nápravnici ještě nikdy neměnil.
říkám, zkusím ho pak udělat s klukama kousek odsud v klidu v garáži, případně shodíme nápravnici a uděláme i silentbloky z ramen atd
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
