černá chrochta
říkám v pohodě, tohle se nedalo tušit :)
už nechme toho silentbloku :D dneska ráno se staréru zrovna 2x nechtělo točit, tak to vidím na podzim novou baterku
v neděli sraz, tak to trochu opláchnu aby kluci mohli kritizovat :D po neděli se udělá čištění vstřiků, pak dám poznatky z akce
chlapi jak je to s airbagem pro 3amenný volant? je pytel + upevňovací mechanismus stejný jako ve 4amenném?
jako že bych sehnal záslepku na 3ramenný bag, vyndal pytel z 4ramínka a dal do ho toho 3ramínka? podle obrázků se mi to zdá stejné, ale nevím jeslti se mi chce vyhodit talíř za kryt bagu a pak ho mít na parádu doma :D
jo a jak to je s multifunkcí? musím nechat něco odkódovat, nebo stačí prostě jen přehodit volant a hotovo ?
nie je... u o 2 FL je rovnaký, ale na predFL volanty sú AIRBAGY rozdielne :)
4 ramenný: https://www.google.sk/search?q=octavia+2+airbag&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXo-S09-DKAhUI7nIKHUsBBMAQsAQIGg&biw=1366&bih=641#imgrc=YMcZv5HlPz_WoM%3A
3 ramenný: https://www.google.sk/search?q=octavia+2+airbag&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXo-S09-DKAhUI7nIKHUsBBMAQsAQIGg&biw=1366&bih=641#imgrc=ZUqVAaHdb6g_PM%3A
či sú vnútornosti rovnaké... myslím že asi áno, ale do nejakých prerábok by som sa osobne moc nepúšťal :) život mi je milý :)
na tvojom mieste skúsim zohnať 3-ramienko z FL RS ;)
dneska vyměnen palivák, 5 minut na volnoběh v klidu, hodnoty na vstřikách šly o půlku dolů, šel jsem se projet a znova jsem na 2,99 a 1,4...
tak teď otázka co je špatně? nafta co jsem vysál z filtru byla teda pěkný sajrajt, filtr černý, stěny na té nádobce byly taky špinavé
na fotce porovnání špínavé a čisté nafty
Jestli je palivák zevnitř černej, máš netěsné uložení vstřikovačů v hlavě ("podfukujou vstřiky"), což je typický problém BKD.
Opravit se to dá jedině mechanicky - vyndat všechny čtyři vstřikovače, zafrézovat uložení v hlavě, zabrousit otřepy v šachtě, vyměnit převlečenou matici na vstřiku, navzájem zabrousit a celé složit zpátky s novými šrouby.
A když už to bude celé venku, nebylo by od věci vyčistit a seřídit vstřiky, pokud nebude některý KO.
Nádrž nemá být od čeho zasraná, černota se do naftového filtru dostane buď a) z tandemu (to je černý jen filtr) nebo b) od netěsných vstřiků a to je od sazí černý i obal filtru.
Fakt, že na volnoběh je to Ok a po jízdě jdou hodnoty do háje jen potvrzuje variantu b).
Zezačátku to má jen horší volnoběh a za jízdy občas trochu pocukává, časem to začne blbě startovat a kouřit bíle za studena i za tepla a pokud se ta netěsnost nepodchytí včas, může se sedlo poškodit natolik, že už opravit nepůjde a bude se muset vyměnit celá hlava.
Ahoj Dane. V ostrave je celkem machr na opravy hlav pan Študent nechaval jsem tam opravovat hlavu jak se mi rozletel hydrostel. Zkusil bych se poptat tam. Ale nevim jestli by byl schopen to udelat na aute nebo by jsi musel nechat sundat hlavu. Ale s jeho praci jsem byl spokojen. Za vyvareni poskozeneho otvoru pro hydrostel,zabrouseni ventilu srovnani hlavy a tlakovku si vzal neco pres dvojku.
Rišo dík za kontakt, už jsem psal jeslti má zkušenosti s takovou opravou, mám ještě rozjednané přes kámoše jeden servis, dělali mu něco podobného.
bmp: díky moc za rady, podle tvojeho popisu je to na 95% můj případ, teď jen sehnat někoho schopného kdo to udělá, díky moc
Osobně bych vyndal ty vstřiky, vyčistil ty otvory pro ně, vyměnil gumičky a při tom nechal vstřiky preventivně vyčistit. Krom vyčištění si podle mě dokážeš udělat sám.
Nebo zkus tu "černou" naftu přefiltrovat přes filtrační papír a uvidíš co to bude, pokud saze, je to od vstřiků.
zatím nijak, na pondělí jsem objedaný v Lubojatech u odborníka, tak se uvidí potom..v neděli jedu přehodit věci z babičky, takže bude skoro v sérii...ale mám nastřádáno plno plánů
jediné novinky jsou že jsem sehnal RS přední černé sloupky pro airbagy, hodil jsem ledky do stropnu, dveří a osvětlení SPZ
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
