černá chrochta
Na lakování je potřeba aby bylo dost teplo a barva dobře schnula a vytvrdnula. Ty jsi to lakoval na půdě, kolik jsi tam měl teplotu ?
Brzdy jsem poprvé zajížděl zcela jiným způsobem než dosud a vypadá to velmi nadějně.
Procedura je zde:
"Existuje pouze jediná cesta jak se tomu vyhnout – dodržením vhodných zahořovacích
procedur jak pro destičky, tak pro kotouče a použitím správných destiček pro vaše podmínky
a způsob jízdy. Všechny sportovní destičky a kotouče od třetích výrobců by měly přijít
s instalačními i zahořovacími pokyny. Postupy jsou mezi výrobci velmi podobné. S ohledem
na destičky, musí být pojící pryskyřice vypalována relativně pomalu, aby se zabránilo jak
vadnutí, tak nepravidelným usazeninám. Postup spočívá v několika zbrzděních se zvyšující se
intenzitou s krátkou pauzou mezi nimi kvůli ochlazení. Pro sportovní destičky tuto práci
typicky udělá deset stále intenzivnějších zbrzdění ze 100 km/h na 10 km/h s normálním
zrychlením mezi nimi. Během zahořování destiček nebo kotoučů nedojde k úplnému
zastavení vozu, takže si s ohledem na sebe a na bezpečnost ostatních naplánujte, kde budete
tuto proceduru provádět. Pokud dojde k úplnému zastavení, dříve než je procedura
dokončena, může dojít k nerovnoměrnému přenosu materiálu destiček nebo k otisku destičky
a výsledkem je to čemu se celý tento postup snaží zabránit. Konec hry.
Pokud jde o intenzitu brzdění, k aktivaci ABS typicky dochází okolo 0,9G a výše v závislosti
na vozidle. Co chcete je míra brzdění okolo 0,7 – 0,9G. To je decelerace těsně pod úrovní
zablokování kol nebo zásahu ABS. Při pátém až sedmém zbrzdění by jste měli začít cítit
destičky a pach by měl zeslábnout před posledním cyklem. Na hraně destičky by se měla
objevit zaprášená šedá oblast (vlastně na hraně třecí části, která je v kontaktu s kotoučem – ne
na podpůrné desce), kde se pálí barva a pojící pryskyřice destičky. Když je šedá oblast
destiček hluboká asi 3mm, destička je zahořená
takhle podobně jsem zajížděl řezané ATE na babči a sedly krásně, dneska jsem brzdil na dálnici ze 120 na 20 protože za horizontem byl rozstřelený passat o cisternu a chytré švestky dali signalizaci za horizont aby tam asi měli víc práce :D zatím to teda brzdí hodně dobře
včera jsem byl na návštěvě u profíka :) výsledek je 5% folie vzadu a 50% uv folie vepředu, konečně nejezdím se skleníkem a v autě začíná být hezky temno :P možná ještě tenhle týden vyndám sloupky a nastříkám je na černo, potom stropnici a roletu šíbru, což bude asi největší ojeb..
a ještě se mi podařilo včera sehnat rámeček na Bolero, takže už jen gateway a pak montáž
Cest. Foli to pekne zmenily. Stejne jako u me. Auto bez zatmaveni uz nechci. A jak mas fotku na parkaci u prace tak ten zluty rencek je od brachy ;-))<br /><br />Odesláno z mého GT-I9195<br /><br />
Cest folie auto pekne zmeni. Stejne jako u me. Uz bych asi auto bez nich nechtel. A jak mas foto na parkaci u prace tak ten zluty rencek je od brachy. <br /><br />Odesláno z mého GT-I9195<br /><br />
Diky panove :-) ale dostat ty pruziny vzadu ven byl solidni porod :-D chvili pojezdim a uvidim jestli to jeste sedne. Jinak pruziny byly puvodne na 2.0 fsi ale vsichni prodejci maji varianty pruzin pro 2,0tdi i fsi, takze by nemel byt rozdil, jinak s novyma tlumicema a tema pruzinama je to uplne krasa, auto lip sedi, lehce ztuhlo ale pohodli je furt stejne, ted jeste ty 19"
