celeston Odesláno Únor 9, 2016 Sdílet Odesláno Únor 9, 2016 Zdravím.Mam dotaz potrebuji vyměnit komplet spojku.Jakoi značku by jste doporučili?Je toho hodně originál kolem 20 tis az po sady za 8 tis.Tak nevím abych nekoupil šmejd a za 30 tis neodesla .Např LUK je prý dobra značka.chci se zeptat je možné aby LUK krom Německa vyráběla třeba Čína nebo Polsko? Mám koupit? http://www.sbazar.cz/A2009L/detail/9010592-spojkaspojkova-sada-octavia-iivw-golf-seat-leon 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josefek Odesláno Únor 9, 2016 Sdílet Odesláno Únor 9, 2016 Zdravím, určitě LUK je velmi kvalitní, případně Valeo. Na spojce určitě nešetřit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kupletak Odesláno Březen 2, 2016 Sdílet Odesláno Březen 2, 2016 dobrý den, mám dotaz, asi ke spojce. mam O2, 1,9 TDI 4x4, rv 05. v současnosti už zabírá hodně u podlahy. občas se stane (postupně častěji), že nejde na křižovatce zařadit jednička. je třeba buď prošlápnout znovu spojku nebo šlápnout na plyn. někdy pomůže zařadit nejdřív 3 a pak jde teprv jednička. stalo se mi i že nešla jednička vyřadit. horší je to přes zimu. navíc v zimě po studeném startu se při couvání ozvu hluk od motoru. ale jen jednou. po jizdě je to v pohodě. tak nevim jestli je to zavzdušněný, nebo to je na výměnu spojky či setrvačníku? díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petan76 Odesláno Březen 2, 2016 Sdílet Odesláno Březen 2, 2016 Ahoj, ja mel stejne priznaky a byla to prevodovka, tak pocitej i s touto moznosti. Spojku jsem menil a stale neslo vyradit 1st. a zpatecku auto i pri vyslaple spojce melo tendenci popojizdet a spojka zabirala az dole. Az budes menit tu spojku nebo pred tim zkus jestli nemas vuli na hrideli v prevodovce. Ale nejprve zkus odvzdusnit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Březen 2, 2016 Sdílet Odesláno Březen 2, 2016 Zdravím.Mam dotaz potrebuji vyměnit komplet spojku.Jakoi značku by jste doporučili?Je toho hodně originál kolem 20 tis az po sady za 8 tis.Tak nevím abych nekoupil šmejd a za 30 tis neodesla .Např LUK je prý dobra značka.chci se zeptat je možné aby LUK krom Německa vyráběla třeba Čína nebo Polsko? Mám koupit? http://www.sbazar.cz/A2009L/detail/9010592-spojkaspojkova-sada-octavia-iivw-golf-seat-leon V prvovýrobě se dával buď LUK nebo Sachs. Pokud koupíš Sachs je to předmontovaný komplet. Je jednodušší výměna, není třeba vystředit lamelu. Napiš Sebovi VINko a on ti přesně specifikuje a doporučí.Je to spolehlivý e-shop www.hanza-autodily.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bossik Odesláno Duben 14, 2016 Sdílet Odesláno Duben 14, 2016 zdravím, dnes byl bratr v servise zeptat se na výměnu spojkový sady má oct II 77kw rok 2007 tam mu řekli cca 25000. Když jim řekl že viděl sadu cca za 10000kc tak prý to byla určite ta co je napevno ze se s ní hůř řadí, že tahle za 25tis bude nějaká nastavitelná. Sorry takle mi to přetlumočil. Pokud to chápu já dobře tak se bavili o jednohmotě a dvouhmotě ne ? Každopádně tahle sada http://www.hanza-autodily.cz/spojka-setrvacnik-77kw-19tdi-16tdi-228mm-oct-ii-sup-ii-sachs-2290-601-050/d-72153/ je ta co tam je normálně origo prostě dvouhmota všechno jak ma být? díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ccdeny Odesláno Duben 14, 2016 Sdílet Odesláno Duben 14, 2016 (upraveno) Ano to je spojka na 1,9 77kw Kupoval jsem ji a montáž byla přímo ve škodovce - nevadilo jim že jsem si dodal vlastní materiál!!! Upraveno Duben 14, 2016 uživatelem ccdeny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bossik Odesláno Duben 15, 2016 Sdílet Odesláno Duben 15, 2016 Ano to je spojka na 1,9 77kw Kupoval jsem ji a montáž byla přímo ve škodovce - nevadilo jim že jsem si dodal vlastní materiál ahoj, kolik si za práci řekli ve škodovce ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ccdeny Odesláno Duben 17, 2016 Sdílet Odesláno Duben 17, 2016 Nepamatuju se přesně něco kolem 3,5tisíce. Jinak práce za hodinu je ve škodovce v každém salonu jiná jen práce za úkon je všude stejný.např výměna oleje-0,5h bude stejná po všech salonech jen se bude lišit sazba za hodinu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bossik Odesláno Duben 24, 2016 Sdílet Odesláno Duben 24, 2016 ahoj ještě jednou k tématu. Mechanik mi řikal že za tuhle cenu cca 9000kc ta sada sachs bude čína. Je to možný nebo prostě může někde ta sada stát 20000 a někde 9000? dík nerad bych tam něco nechal dát a za rok to měnil. Jo a nákup uvažuji třeba na shopech hanza-autodily, autodilycardo nebo autorozvody.cz myslím si ze zde by čínu nedělali ale nevim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Duben 29, 2016 Sdílet Odesláno Duben 29, 2016 Nesmysl že hanzy-autodily je čína. Sebo by ti jednoznačně řekl, že je to čína. Tuto dvouhmotu jsem sám montoval do octavie má najeto po výměně asi cca 55 tis km bez problému. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Duben 29, 2016 Sdílet Odesláno Duben 29, 2016 Mechanik mi řikal že za tuhle cenu cca 9000kc ta sada sachs bude čína. Vyměň mechanika ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bossik Odesláno Květen 2, 2016 Sdílet Odesláno Květen 2, 2016 S hanza-dily i s autorozvody jsem si psal mail a oba potvrdily že o žádnou čínu nejde. Tak jsem nakonec koupil u autorozvody kde jsem už pár dílů kupoval a vše bylo ok jako i teď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
