Zahučení při rozjezdu s vytočenými koly
Lukasek
Ahoj rád bych se zeptal jestli jste se někdo nesetkal s podobnou závadou a co by to mohlo způsobovat ? Je to slyšet při rozjezdu třeba na křižovatce a mám to víc slyšet při odbočování doleva kdy jsou vytočené kola ( nemusí být úplně prostě normálně při zatočení ) a je to chvilkový zahučení pak už není slyšet . Sem tam se to stane ještě na dvojce a malé rychlosti při přidání zase do zatáčky ale to jen někdy. Navíc dnes jsem zjistil, že když je studené auto tak nic až jsem s ním chvíli jezdil a celý se zahřálo tak to zase začalo . Už jsem to jednou měl v servise, ale tam na nic nedošly - nejspíš zase kvůli vychladnutí auta a dostali se k němu druhý den .... budou na to muset mrknout jedině hned, ale přesto se ptám jestli nějaký tip co by to mohlo být. Jinak je to octavia 2 facelift 2.0 najeto něco kolem 70 000 km .... když odbočuji doprava zahučí taky, ale méně než doleva
Dík za každou radu
Lukáš
Po koupi ojetého auta s nájezdem 142 000 km to samé (motor 2,0 TDI CR) - při rozjezdu a malé rychlosti a současném zatáčení (nejvíce kolem půl rejdu) na obě strany, na 1 a 2 hučelo, teplé i studené. Po kontrole podvozku a výměně gum za zimní beze změny. Vydržel jsem to 2 tisíce km a reklamoval u prodejce (Škoda Auto) - vyměnili olej s tím, že byl přepálený. Podle slov technika by se měl olej v převodovce měnit u TDI po maximálně 150 tisících, u benzínu po 100. Doteď jsem najel asi 3 tisíce km po výměně a bez problému, už nehučí.
Dík za každou radu
Lukáš
Ahoj mam uplne stejny problem jak si dopadl menil si olej nebo co dekuji za odpoved taky me to pekne stve dik
Ahoj mam ten samy problem tak rikas vymenit olej
  • o 3 roky později...
Ahoj tak já mám to samé na 1.6 CR gumy oboje tedy Barum klasika 195/65/15 letní ted nove na alu, zimní plech. Na zimních to nedělá jen na letních na alu, doleva víc jak doprava. A taky na zpátečku to dělá.  Mám 2011 najeto 234xxx a olej v prvodovce se asi taky neměnil. Docela me štve tak snad bude szacit vyměnit olej v prevodovce.
5 kvalt u 1.6 TDI 77 kW už ti bude spíš hučet samotná převodovka jestli v ní nebyl měněn olej, budou načatý ložiska. 5kvalt má tichou životnost do těch 200K km pak začíná pískat/hučet atd. i když vyměníš olej. Ale když si přidáš na hlasitosti radio, tak ti to dalších 250K km pravděpodobně najede.
Ahoj tak koukám že nejsem sám. Mě to dělá taktéž, letní alu, a zimní plech je klid. Dnes jsem volal do Laureta auto, tak výměna oleje, práce, olej cca 2t. Ještě jsem zapomněl že je slyšitelny hukot kolem 120km/h. Tak jsem dnes sundal přední kola a levé straně u poloosy je dost špinavý, tak mám za to, že to bude nejspíš simering a málo oleje.
Co myslíte???
Díky
  • o 5 týdnů později...
Zdravím ve spolek. Tak jsem provedl výměnu oleje  v prevodovce a hukot pri zatocenych kol je pryč.  Jen musím ještě přijít odkud je hukot pri cca 12o km/h. Koukal jsem, že u převodovky je mastný unasec a okolí. Takže mrknu na manzetu jestli není ko. Jinak děkuju za rady v tomto vlakne. Díky moc
