Pružiny
bagr12
Změřit se to nedá. To iodhaduješ citem. Pružiny časem ztvrdnou,ztrácí pružnost.
Je to na tobě. Pokud vyměníš tlumiče a současně pružiny budeš mít pocit, že jsi v jiném autě. Víš Kolik stojí nové origo pružiny? Pružin je velká škála podle typu motoru, výbav atd. Kontaktuj SEBA má za super cenu. Sem tam nějaká pružina praskne ,ale hlavně u TDI Tam je těžsí motor.Viz obrázky.
Také bych se také přidal k dotazu pro místní specialisty, aby nám zde opravdu poradili jaká má být světlá výška octávky.
Já si na to neustále zvykám - reju každou chvíli někde čumákem. Zadek mám zvedlej hodně, normálně.
Mám combi 1.9 TDi, najeto 222 k a nevím, jestli podvozek někdo "tunil", nebo mám unavené pružiny. Nadkolí vpředu je 65 cm na silnicí, vzadu 69 cm, je to na zimákách 195/65 R15 (v létě tam mám 205/55 R16).
Tak teď nevím, jestli mám vyměnit pružiny, nebo pod ně dát podložky, nebo dát podložky na tlumiče ... Nebo je výška vozu NORMÁLNÍ ?
Prosím poraďte.
Díky
Měli jsme to na naší O1 TDI 81kW taky tak Potom jsem asi ve 240 000 měnil tlumiče a teprve když jsem vytáhl ven celou tlumičovou jednotku tak jsem přišel na to , že obě pružiny mají dole v misce ulomeno cca 3/4 závitu Je to někde v tomto vlákně jeden z obrázků. Při jízdě to nedělalo žádné zvuky,bouchání, vrzání Nic Jenom byl nízký předek.
Ja jsem dnes nameril 66cm od zeme k lemu blatniku (kolmo v ose kola) , obuto 195/65 R15 , Octavia I. 1,6i
Urcite to je malo,ale jak moc,to nevim.Leda by to nekdo zmeril na svem aute s O.K. podvozkem.
Protoze jako firemni auto pouzivam Octavii II. 1,9TDi , obutou na stejnych kolech ,zmeril jsem vzdalenost mezi pneu a lemem a je cca 12cm.
U me benzinove Octavce je tak 3-4 cm.
A to je docela velkej rozdil - nicmene ja mam jasno,budu menit i pera.
Můj kolega si minulý měsíc koupil přímo z mladoboleslavské Škodovky to samé auto, co mám já - Octavii I combi 1,9 TDi (mimochodem v základní verzi za necelých 320 000 - což se mi zdá pěkně drahé), ale alespoň jsem u něj změřil výšku nového auta - nadkolí předek 68 cm, zadek 69 cm (gumy 195/65 R15).
Nové pružiny mám už doma, příští víkend je jdu měnit (včetně předních kotoučů a destiček).
:smich:
Tak jsem se dneska konečně dostal k tomu, abych vyměnil ty péra na předku.
Jen tak pro zajímavost - u pravé pružiny chybělo tak deset centimetrů a z levé byla ulomená půlka závitu (byla spadlá v misce).
Pružiny jsme vyměnili a ... jsem hore o tři centimetry - takže spokojenost.
:D
Jen jedna vada na kráse - po dokončení celé operace mám při rovné jízdě volant pootočený tak o dva centimetry doprava.
Že by se rozhodila geometrie ? Nic jsme neštelovali, jenom jsme vyndali tlumiče, vyměnili péra a nandali tlumiče.
Tak nevím ??? :D
dneska vezu kotouce na soustruh a vsiml jsem si, ze mi na tlumicu u predniho kola mezi podbehem a kapotou neco vrze - co to muze byt?dela to, kdyz jsem chytl za kotouc a zacal snim tocit naprvo a na levo mam pocit ze to dela pruzina - staci to namazat nebo je tam lozisko nebo neco podobneho? Urcite to bude tou pruzinou, jelikoz se toci taky, kdyz se toci volant.
