Jump to content
Pružiny
bagr12
Recommended Posts
Změřit se to nedá. To iodhaduješ citem. Pružiny časem ztvrdnou,ztrácí pružnost.
Je to na tobě. Pokud vyměníš tlumiče a současně pružiny budeš mít pocit, že jsi v jiném autě. Víš Kolik stojí nové origo pružiny? Pružin je velká škála podle typu motoru, výbav atd. Kontaktuj SEBA má za super cenu. Sem tam nějaká pružina praskne ,ale hlavně u TDI Tam je těžsí motor.Viz obrázky.
Link to comment
Také bych se také přidal k dotazu pro místní specialisty, aby nám zde opravdu poradili jaká má být světlá výška octávky.
Já si na to neustále zvykám - reju každou chvíli někde čumákem. Zadek mám zvedlej hodně, normálně.
Mám combi 1.9 TDi, najeto 222 k a nevím, jestli podvozek někdo "tunil", nebo mám unavené pružiny. Nadkolí vpředu je 65 cm na silnicí, vzadu 69 cm, je to na zimákách 195/65 R15 (v létě tam mám 205/55 R16).
Tak teď nevím, jestli mám vyměnit pružiny, nebo pod ně dát podložky, nebo dát podložky na tlumiče ... Nebo je výška vozu NORMÁLNÍ ?
Prosím poraďte.
Díky
Link to comment
Měli jsme to na naší O1 TDI 81kW taky tak Potom jsem asi ve 240 000 měnil tlumiče a teprve když jsem vytáhl ven celou tlumičovou jednotku tak jsem přišel na to , že obě pružiny mají dole v misce ulomeno cca 3/4 závitu Je to někde v tomto vlákně jeden z obrázků. Při jízdě to nedělalo žádné zvuky,bouchání, vrzání Nic Jenom byl nízký předek.
Link to comment
Ja jsem dnes nameril 66cm od zeme k lemu blatniku (kolmo v ose kola) , obuto 195/65 R15 , Octavia I. 1,6i
Urcite to je malo,ale jak moc,to nevim.Leda by to nekdo zmeril na svem aute s O.K. podvozkem.
Protoze jako firemni auto pouzivam Octavii II. 1,9TDi , obutou na stejnych kolech ,zmeril jsem vzdalenost mezi pneu a lemem a je cca 12cm.
U me benzinove Octavce je tak 3-4 cm.
A to je docela velkej rozdil - nicmene ja mam jasno,budu menit i pera.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Můj kolega si minulý měsíc koupil přímo z mladoboleslavské Škodovky to samé auto, co mám já - Octavii I combi 1,9 TDi (mimochodem v základní verzi za necelých 320 000 - což se mi zdá pěkně drahé), ale alespoň jsem u něj změřil výšku nového auta - nadkolí předek 68 cm, zadek 69 cm (gumy 195/65 R15).
Nové pružiny mám už doma, příští víkend je jdu měnit (včetně předních kotoučů a destiček).
:smich:
Link to comment
  • 2 weeks later...
Tak jsem se dneska konečně dostal k tomu, abych vyměnil ty péra na předku.
Jen tak pro zajímavost - u pravé pružiny chybělo tak deset centimetrů a z levé byla ulomená půlka závitu (byla spadlá v misce).
Pružiny jsme vyměnili a ... jsem hore o tři centimetry - takže spokojenost.
:D
Jen jedna vada na kráse - po dokončení celé operace mám při rovné jízdě volant pootočený tak o dva centimetry doprava.
Že by se rozhodila geometrie ? Nic jsme neštelovali, jenom jsme vyndali tlumiče, vyměnili péra a nandali tlumiče.
Tak nevím ??? :D
Link to comment
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 3 months later...
dneska vezu kotouce na soustruh a vsiml jsem si, ze mi na tlumicu u predniho kola mezi podbehem a kapotou neco vrze - co to muze byt?dela to, kdyz jsem chytl za kotouc a zacal snim tocit naprvo a na levo mam pocit ze to dela pruzina - staci to namazat nebo je tam lozisko nebo neco podobneho? Urcite to bude tou pruzinou, jelikoz se toci taky, kdyz se toci volant.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
