mirozdenek Odesláno Únor 20, 2016 Sdílet Odesláno Únor 20, 2016 Dobrý den sa praje, mám opať otázočku. Mám v mojej O1 rušivý signál autorádia nemám origo rádio mám vymenene za klasické. Pozeral som na nete neaké sposoby ale nech skúšam hocičo stále to iste. Dnes som urobil to že som demontoval antenu zo strechy rozobral vyrthol ten zosilovač a napojil priamo koax z autoradia na káblik vedúci k prútu antény a doneho som ešte zapojil tých 12V zložil som to ale stále to isté. Ako sa to dá vyriešit zatial bez toho aby som kupoval ten fantomovy prímač či ako sa to volá?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 21, 2016 Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Pokud Ti rádio nefungovalo již po výměně tak sis měl pořídit Fantom konektor. Teď si možná rozebráním antény mohl něco poškodit a nebude Ti to fungovat ani s fantomem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 21, 2016 Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Dobrý den sa praje, mám opať otázočku. Mám v mojej O1 rušivý signál autorádia nemám origo rádio mám vymenene za klasické. Pozeral som na nete neaké sposoby ale nech skúšam hocičo stále to iste. Dnes som urobil to že som demontoval antenu zo strechy rozobral vyrthol ten zosilovač a napojil priamo koax z autoradia na káblik vedúci k prútu antény a doneho som ešte zapojil tých 12V zložil som to ale stále to isté. Ako sa to dá vyriešit zatial bez toho aby som kupoval ten fantomovy prímač či ako sa to volá?? Jako první jsi měl koupit fantomové napájení antény, ale pokud máš předface, tak tam je anténa napájena zvlášť káblíkem (proměřit, zda tam vůbec 12V jde). Teď když jsi z antény vyndal ten zesilovač, tak je úplně zbytečné mít na koaxiálu přivedeno 12V, když tam není co napájet... Co rádio, to je v pořádku, tzn. zkoušel jsi zapojit jiné? Dále můžeš multimetrem propípat nebo změřit odpor koaxiálu, protože i ten může být poškozený. Pokud bude koax v pořádku, tak pak je buď chyba v rádiu nebo nefungoval zesilovač v anténě. Můžeš ještě zkusit vzít nějaký silnější drát o délce třeba 1m a na zkoušku ho strčit do antény místo prutu a za předpokladu, že je koax v pořádku by jsi měl chytat rádio o dost líp. Pokud tomu tak nebude, tak je chyba určitě v rádiu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirozdenek Odesláno Únor 21, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Napojil som iny kabel jak si vravel ale tiez zly signal, skusim teda este radio vynenit a kupim zosilovac, ale co tam bolo pred tym radio tak tiez kalo podobny problem tak uvidim.teda jak to vyriesim, novy koax aj zosik a hotovo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 21, 2016 Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Pokud mělo i předchozí rádio problém a koaxiál je v pořádku, tak to opravdu mohl dělat špatný zesilovač v anténě. Kup tedy nový zesilovač a to fantomové napájení a mělo by to být v pořádku, pak jedině, že by jsi měl takovou smůlu, že jak první, tak i druhé rádio by mělo problémy s příjmem rádia :O 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 21, 2016 Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 (upraveno) Pokud ani to nepomůže tak se mrkni sem http://forum.skodahome.cz/topic/74015-fm-ant%C3%A9na-ploutev-%C5%BEralo%C4%8D%C3%AD/ Upraveno Únor 21, 2016 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirozdenek Odesláno Únor 21, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Dobre chlapi vyskusam co sa da a ked som.zapajal koax tak staci zapojit len ten stredovy kabel alebo musi sa zapajat aj ta vyplet kabla do konektoru?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 21, 2016 Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 U koaxu se musí zapojit oba póly kabelu, tzn. ten středový drát (ten vede signál + při zapojeném fantomovém napájení vede do zesilovače 12V) a ten výplet slouží jako stínění 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirozdenek Odesláno Únor 21, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Jaj taaak, lebo ja som menil konektor a vyplet som odcvakol a zapojil som len stredovy, a naco tam sluzi to stienenie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 21, 2016 Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Stínění na koaxiálu je proto, aby ti signál z antény nerušily jiné vlivy nebo jiné elektromagnetické vlnění apod. Je možné, že v anténě stínení slouží i jako ukostření, takže ten koax nejdřív zapoj, tak jak má být :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
AdamO Odesláno Únor 24, 2016 Sdílet Odesláno Únor 24, 2016 a potom daj vediet ze co 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FilipKo Odesláno Únor 25, 2016 Sdílet Odesláno Únor 25, 2016 ani nemusi dat vediet hlavne aby to slo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lopmilos Odesláno Únor 26, 2016 Sdílet Odesláno Únor 26, 2016 s autami same problemy :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Momik Odesláno Březen 14, 2016 Sdílet Odesláno Březen 14, 2016 Ahojte, mam podobny problem, koupila jsem O1 rv2002, byl v ni nejaky stary Blaupunkt, ktery uz nebyl schopny prehrat ani CD, kazdopadne radio hralo...vymenila jsem ho za radio ze sve puvodni Fabky r.2000 - USB jede ale radio nehraje. Zustal mi z radia trcet posledni kablik, hadala bych to na uzemneni, pri pripojeni k cemukoliv uzemnenymu radio zacalo hrat. To puvodni radio hralo, tak nevite co delam blbe? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
