3x problém s 1.2TSI 77kW
Dobrý den, podělím se se svými problémy s motorem 1.2 TSI 77kW v Octavii II FL, najeto 75000km, olej měněn předepsaný po 15000km.
1) problém je vzlínající olej kolem plastového krytu rozvodů viz foto 1 a 2.
Děje se to někomu z vás? Pokud ano, řešil to někdo se servisem?
2) při zběžné kontrole motoru jsem zjistil uvolněnou hadičku která patrně slouží k odvětrávání víka ventilů. Na straně u filtru drží dobře, ale u víka ventilů je utržená v místě plastového ventilu viz foto 3 a 4. Samotný díl lze sehnat nový asi za 400,- ale obávám se že chybějící plastová část zůstala zaražená vevnitř tudíž si to sám asi nevyměním. Opět se ptám, stalo se to někomu z vás? Jak sek tomu servis postavil? Na různých zahraničních fórech jsem se s problémem setkal vícekrát proto si myslím že to nebude úplně ojedinělá závada.
3) nedávno se mi z ničehož nic rozsvítila kontrolka kontroly výfukových plynů a diagnostika hlásí
P0110 - Pohoná jednotka - Intake Air Temeprature Circuit
Nevím jestli to třeba nesouvísí se závadou číslo 2, nicméně auto jezdí normálně.
Díky všem kteří pomohou.
Tak jsem se dnes vrátil ze servisu a kdyby to někoho zajímalo tak to dopadlo následovně:
- kryt rozvodů sundali a přetěsnili, uznala to škodovka jako pozáruční opravu takže sem nic neplatil
- ulomenej ventil se vyměnil, cena asi 300,- + něco práce
- kontrolka chyby motoru byla způsobená nejspíš uhlodaným kabelem který vede k čidlu teploty, vyměněno
všeho všudy sem platil 1600,- a auto bylo na servisu asi 5 hodin
