Váha motoru (v kg)
Tavi
Zdravím,
nevěděl by někdo přesnou váhu nastrojeného motoru bez převodovky/s převodovkou?
Ať hledám jak hledám, tak krom váhy vzduchu na 75kW (což nechci), tak nenacházím. Angličtina ani němčina nepomohla.
Omlouvám se za blbou otázku ale chci vědět a porovnat. Někomu by se to hodilo, kdo ví.
:palec: Dík za odpověď.
Hmmmm, výborně B)
Díky všem, jednak je to kvůli plánu za který sem schytal hate (nebudeme to teď rozvíjet <_< ) a potom jsem zjistil že držáky motoru jsou shnilý a motor se klepe. Takže bych je rád vyměnil buď za origo nebo sportovnějšího rázu (pokud existuje)
Edit: Ceny jsou docela pálky. Myslím ten co je při pohledu pod kastli na pravý straně, nad převodovkou. Řadička se po přidání plynu roztančí v rytmu polky směrem kupředu. Navíc se mi podařilo kus tý gumy vyšťourat (omylem) když sem namátkou čistil prostor kolem motoru.
Nemá někdo typ na to uložení, popř. postup? Zvládnu to sám?
Vypůjčeno z jiného vlákna od stefflerra
"..vyndat baterku pak ten podstavec pod baterkou,trošku si odsunout spodní a vyndat ten horní černý plast co je nad podběhem jak jsou v něm kabely a pak už šroubovat má to dohromady 5 šroubu ten silentblok,akorát co poradím tak si párkrát bouchnout kladivem do těch šroubu nebo to zkusit nahřát co drží ten silentblok na převodovce(já jsem použil sílu kladiva:))sám jsem měl co dělat abych je povolil protože tam byli ještě od výroby silentbloky,akorát je dobrý si dobře vypodložit převodovku,já jsem to vypodložil klasickým heverem panenkou kousek mramorový kostky a na to jsem dal kousek dřevěnýho polínka ve tvaru obdelníku,hlavně ať nikoho nenapadne ten hever tam rvát na sílu bez žádnýho vypodložení,muže dojít k proražení převodovky.."
