Doli Odesláno Červen 24, 2009 Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 Foot Light Pro luxusnejsi dojem je mozny pouzit LED svitilnu z Passat CC nebo noveho Allroadu ale ty jsou delane, ze za jizdy mirne pohasnou a sviti porad. Takze neni mozne pouzit vsechny 4ks. Reseni je pouzit dve klasicke svitilny a k nim paralerne napojit LED svitilny. Menit intenzitu podsviceni lze pres nastaveni v maxidotu. Ja jsem pouzil dopredu LED svitilny a dozadu prijdou klasicke svitilny. Potrebne dily: Predni: ------ 2x 4E0947415 LED svitilna 276Kč 2x 4B0971832 svorkovnice k svitilne 75Kč 2x 000979009 piny s kabelem pro svitilnu 63Kč 1x 000979025 piny s kabelem 117Kč Zadni: ----- 2x 7L0 947 415 svitilna (klasicka) 217Kč 2x 1J0 971 972 svorkovnice k svítilně 45Kč 2x 000979131 piny s kabelem 63kč 2x 1J0973119 svorkovnice 75Kč 2x 1J0973332 svorkovnice 60Kč 2x 000979131 piny s kabelem 63kč 2x 000979132 piny s kabelem 63Kč Montáž: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doli Odesláno Červen 24, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 Demontovat kryt pod volantem... Demontovat bocnice stredoveho tunelu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doli Odesláno Červen 24, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 Ukostreni Vytvorena kabelaz Zapojit kabel (napeti) do RJ centralni elektrika, svorkovnice B PIN 7 Demontovat schranku pred spolujezdcem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doli Odesláno Červen 24, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 Staci uz jen nakodovat. 09-Centralni elektika, kodovani-07 kod vlozit do LCode zaskrtnout v bytu 0 bit 2 V Pokračování bude zapojení zadních svítilen... ;) Navod na montaz najdete taky ZDE. Kdyby nekdo chtel tak tady jsou navody na PREDNI OSVETLENI: NAVOD 1 NAVOD 2 NAVOD 3 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Prosinec 9, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2011 Vie mi niekto prosím poradiť,či osvetenie na nohy ide nakodovať aj v jednotke 1K0 937 049N a či sa bude dať nastaviť intenzita osvetlenia len cez VAG (máme iba polodot) ? Ďakujem :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Prosinec 9, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2011 tvoje bsg to podporuje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Prosinec 9, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2011 potešil si ma... ďakujem :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 Mohol by mi ešte niekto napísať objednávacie číslo PINu,ktorý ide do BSG? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hlinik Odesláno Březen 16, 2013 Sdílet Odesláno Březen 16, 2013 Ahoj, mohli by jste napsat malinký popisek, jak to funguje? Svítí to s otevřenými dveřmi nebo s rozsvícenými světly? Díky Hliník 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Březen 16, 2013 Sdílet Odesláno Březen 16, 2013 s otevřenými dveřmi, po odemknutí... Asi jako vnitřní lampička nastavena na dveře, ale mužeš to separátně vypínat / zapínat přes maxidot + nastavit intezitu svícení v % 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Březen 28, 2013 Sdílet Odesláno Březen 28, 2013 ahoj, mozem sa opytat kde si objednaval tie suciastky? ked som do guglu dal cislo prednej led lampicky tak mi vyhadzovalo ceny okolo 1000cky... pripadne tvoja cena za led prednu lampicku je za kus alebo za par? dakujem, za 20-25eur za predne svetielka by sa to este celkom dalo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 Ja tam mam tieto 3B0947415B vpredu aj vzadu. Original mas 125923007. Budes k tomu potrebovat este konektory, vsetko som kupoval u jeldu - www.cc-autodily.cz . A cele mi to poskladal Vasa. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 10, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2013 chcel by som sa opytat podobne ako gracho, bud na nejaky kodik toho pinu alebo cim by sa dal nahradit? pripadne po com konkretne by som sa mal pytat u nas v askofe, aby na mna nepozerali ako na blbca 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tawy Odesláno Leden 19, 2014 Sdílet Odesláno Leden 19, 2014 mám v oII fl dodělané osvětlení pro nohy všech členů posádky tj. jak v předu i vzadu a dodělal jsem si osvětlení pro odkládací schranku pod vypínačem světel u řidiče a v loketní opěrce, osvětlení jsem dodělal i do prostoru popelníku jelikož tam nebylo a osvětlení mám i při zavřeném popelníku aby bylo světlo i na odkládání nápojů u řadící páky. vše mě stálo cca 500 kč a kupoval jsem smd pásky Vše je napojeno na tlačítko vypnutí/zapnutí ESP pod rádiem takže funguje i ztmívání a vnitřní dodělané osvětlení se aktivuje jen když zapnu hlavní světla nebo parkovací při denním svícení nefungují tj. pokud svítí budíky a kontrolky svítí i moje podsvícení dále jsem si dodělával i podsvícení nástupního prostoru pod zpětnýma zrcátkama a vše jsem tahal ze stropního světla v předu u řidiče VEŠKERÉ OSVĚTLENÍ V AUTĚ JE SMD LED foto pošlu až nafotím ale dodám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirka313 Odesláno Leden 2, 2015 Sdílet Odesláno Leden 2, 2015 Mam v planu si dodelat footwell tak aby fungoval jako stropni lampicka. Ale chci se zeptat kdyz vypnu stropni lampicku? Vypnu i footwell? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Leden 3, 2015 Sdílet Odesláno Leden 3, 2015 no záleží jak si to napojíš, fantazii se meze nekladou... :) origo zapojené to funguje nezávisle na lampičce, ale taky nejde zapnout při zavřených dveřích 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirka313 Odesláno Leden 3, 2015 Sdílet Odesláno Leden 3, 2015 diky uvidim jak to posteluju..:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Květen 24, 2015 Sdílet Odesláno Květen 24, 2015 Je škoda, že ty ceny už jsou trošku mimo realitu :/ Ty LED lampičky stojí neskutečnou raketu :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Květen 25, 2015 Sdílet Odesláno Květen 25, 2015 Ahoj, mrkni ještě sem http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=67&page=10 . Taky jsem to řešil a koupil jsem ledky z Ebay.cz cca za 500Kč se čtyřma lampičkama a ledkama. Na tomto foru uvidíš i jak to u mě vypadá v reálu - mám tam pár fotek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dusan94 Odesláno Prosinec 20, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2015 Staci uz jen nakodovat. 09-Centralni elektika, kodovani-07 kod vlozit do LCode zaskrtnout v bytu 0 bit 2 V Pokračování bude zapojení zadních svítilen... Navod na montaz najdete taky ZDE. Kdyby nekdo chtel tak tady jsou navody na PREDNI OSVETLENI: NAVOD 1 NAVOD 2 NAVOD 3 Toto je jeden super navod, super postup a navod co a ako s detailmi. VEDEL BY SOM PROSIM takto urobit aj postup a navod pre OCTAVIA 3? Dakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jogobelo Odesláno Květen 15, 2016 Sdílet Odesláno Květen 15, 2016 (upraveno) Zdar Hoši , už dva dni neviem rozbehať aby mi svietili. Nakodované to mám ,v maxidote to viem zap/vyp a nastaviť intenzitu, ale nesvietí nič :/ použil som 4 ks LED 0,75w / ks ... tak som dal zadné klasické žiarovkové, ale ani tak nesvieti, odpojil som všetky 4 ks a dal som žiarovku 20w na jeden vývod, ale ani tak nesvieti :( riadiaca jednotka píše skrat na kostru. prepípal som všetky vývody ale ani za svet mi to nesvieti. Môže byť,že komfortka aj napriek tomu,že povolila nakodovať, nemá tuto funkciu ? Zapojené to je správne na B pin 7. Už fakt neviem čo s tým. Podporuje to len 30bit jednotka ? vymenil som jednotku za 30bit a už fungujem :) Upraveno Květen 20, 2016 uživatelem jogobelo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
THORIN Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Zdravím, také jsem dodělal osvětlení nohou do své OII před FL. Ovšem po nakódování jsem z toho dost rozpačitý. Vždy, když se to rozsvítí, tak jen na asi pět vteřin, třeba při otevření dveří. A to ještě nesmí svítit stropní světlo. Jak to funguje Vám? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ElvisEK Odesláno Únor 6, 2018 Sdílet Odesláno Únor 6, 2018 muzes prosim re-upnout obrazky. diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
porucha Odesláno Září 1, 2019 Sdílet Odesláno Září 1, 2019 Zdravim. Ako to vyzera z montazou dozadu? Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
galaher Odesláno Listopad 20, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2019 prosim nešlo by re-upnout obrazky + návod na footwell pro octavii 2 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Listopad 21, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2019 Psal jsem Dolimu, zda ještě ty fotky má a byl by tak hodný a nahrál je sem 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
