zkušenosti s STK 2016
Zdravím všechny, mám O1 1.8T 20V 110kw r.1998 a TK mám do 2017. Teď mám najeto 315 tis. a obecně to auto má hromadu nedostatků vzhledem k nájezdu,stáří a tomu, že úplně nejvíc pečlivě se o něj nestaralo a např. nefunguje ABS, teď mi taky přestaly fungovat budíky, s emisema to asi taky nebude úplně cajk, už jen po čuchu :-D a tak se ptám, jestli vůbec mám šanci ten další rok projít. Jestli nebude lepší se toho teď za včasu zbavit a ještě za to dostat nějakou korunu, než pak řešit problémy a sypat do toho. Díky
@BedaF problém je v tom, kam až jsi to nechal dojít ... osobně řeším závady na autě ihned, protože pak se to nasbírá a je to ranec za opravu ... ale k tvé otázce ... těžko říct, 1.8T smrdí ? divný u benzínu ... nefunguje ABS ? jen sondy na kolech, nebo bude problém většího rázu ? budíky koupíš za 1500 ... ale víš jak, dej mi do ruky křišťálovou kouli a já ti povím ... pokud je v pořádku kastle a motoricky OK asi by to stálo za to opravit. Já jsem prodal kámošovi svoji 1.8T, teď už má najeto taky hrubě přes 300 tkm a šlape jak hodinky ... ale já o ni pečoval ... ten motor je nesmrtelnej.
To ABS je špatná pumpa, mechanik na to řekl, že to nemá cenu měnit za tu cenu. Fakt to smrdí, když projdeš za zadkem při nastartovaném motoru, nebo vyjíždím z garáže, tak jsou hodně cítit zplodiny. Osobně bych o něj taky rád pečoval líp, ale auto putovalo tak různě v rodině a nejvíce času strávilo v praze, kde bylo několikrát vykradené oťukané ojeté klíčem apod., navíc u nás kromě mě nikdo není žádný motonadšenec a všichni berou auto prostě jako dopravní prostředek a já ho teď "podědil" a jako student bez peněz do něj těžko nasypu takový ranec ikdyž ho mám rád, takže jsem většinu závad pospravoval takovým DIY stylem no :smich: jinak kastle a motor je na svůj věk v neskutečné kondici a jede to jak pila. Jako vím že na silnici jezdí hromada větších šrotů, ale hlavně se ptám protože se v těch změnách na stk moc nevyznám, tak nevim jestli třeba vůbec na to ABS přijdou (kontrolka se rozsvítí až při rychlosti cca nad 20)
Mám taky 1.8T a ja osobně taky řeším závady ihned. Nesnáším že vím že něco nefunguje :) .. Jinak to že to smrdí to mi dělalo taky a emise byly uplně na hraně, málem jsem neprošel ale to bylo loni, takže to tam chlápek našteloval a když to zrovna bylo dobré zmáčknul tlačítko a vyjel protokol že OK :) A nakonec byl to blbej ventil odvětrání klikové skříně, ten dokáže emise neskutečně zvednout. Jinak ja bych se toho auta nezbavil za nic, mam to přestavěné na LPG a dokud se to nerozpadne a nevypadnu podlahou ven tak s tím budu jezdit :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
