nechci to zakriknout ale asi uz se mi podarilo sehnat RS zadek, ted pocitam jestli do Rozkose zvladnu udelat zadek vcetne difuzoru.
je toho moc, jeste maska do sahary (zaroven s lakovanim narazniku) a precalouneni volantu
