Dva roky je tu vlákno o hromadnej objednávke aby to bolo lacnejšie.. :P až keď objednáme a namontujeme tak by to zrazu každý chcel.. :lol::wallbash:
Jj, přesně tak :wallbash:
v cem se lisi ?
Těch obrazovek tam jde pět a na každé až šest údajů v libovolné kombinaci.
Já mám třeba na jedné výkon, kroutící moment, zatížení motoru, teplotu oleje a chladící kapaliny, na další napětí aku, hladinu oleje, na jiné různé další teploty na různých místech auta, atd.
Dá sa meniť aj počet obrazoviek (to som ešte neskúšal) a počet údajov na obrazovke môže byť 4, 5 alebo 6.. ;) len pri piatich údajoch je ten vrchný samostatný vždy rýchlosť a nedá sa zmeniť.. :(
jj počet obrazovek se dá změnit já jich tam mám momentálně 6 ;)
co se týče možnosti změny rychlosti v horním řádku v režimu 5ti údajů, tak prý už se pracuje na změně :palec:
Tohle jsem třeba vůbec netušil - že se dá měnit počet údajů vím, ale počet obrazovek jsem bral jako konstantní.
Btw bude majitel tématu souhlasit, aby tech. info o Polar Fis byly přesunuty do příslušného tématu v sekci Elektrika?
tak dneska dalsi cast a vlastne predposledni pripravy na zimu
jinak lunarka dostala novej palivovej filtr, vzduchovej a kabinovej. Peknej humac z toho filtru vytekl a filtr cernej jak bota po 45 000 km. Menim co 30tkm ale nechal jsem ho tam dyl abych daval na zimu novej. Olejovej a olej az pozdeji protoze zatim nedorazil olej.
A diky PolarFisu uz jede zobrazovani predFL climatronicu na FL radiu.
Myslis ze s tim by sel predFL climatros i na Columbovi ?
Tak tak i zimni provoz to zvlada v pohode, sul, zima, voda na wapce zadnej problem. Nevyjde, lip, lepe kreje, na 4ks 17" mi stacil jeden sprej ze sady dal jsem 4 vrstvy ale sada stoji 1200 a jeden plastidip 500. Foliatec jsem vzal protoze mel cernou antracitovou.
ani ne ale lip drzi... a maji vice barev..
Ja bych prave rekl, ze plastidip ma vic barev, ale foliatec nabizi proste jine odstiny.
