Michal SVK Odesláno Červen 7, 2016 Sdílet Odesláno Červen 7, 2016 Zdravím, mám problém.Keď som odchádzal od školy s maturitným vysvedčením, chcel som zatrúbiť na školu ale zistil som, že húkačka nefunguje.Popozeral som teda fóra a skúsil som prvotné opravy:-pozrieť postky OK-skúsiť klaksóny priamo na baterku OKOstáva mi už len pozrieť relé a spínač na volante a k tomu mám dve otázy.1. Kde sú relátka?2. Ako dať dolu airbag a nájsť ten spínač bez toho aby mi airbag vystrelil do ksichtu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martin.mazec Odesláno Červenec 20, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2016 Taky mam zahadu na klaksonu.V sobotu jsem byl na svatbe a bohuzel jsem nemohl troubit.Jelikoz mi hned praskla pojistka.Vymenil jsem ji a pak to zase dvakrat zatroubilo a pojistka ko.Nema nekdo tucha kde je sotek.Jo a neslysim relatko cvakat je tam nejake? Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
komener Odesláno Červenec 20, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2016 pokial necvaka tak prave tam bude ten problem ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martin.mazec Odesláno Červenec 20, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2016 A jake je to cislo relatka nebo pozice Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal SVK Odesláno Srpen 2, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 2, 2016 Ešte ma napadlo, že by mohol byť prerušený kábel, ale to už vážne netuším kde to hľadať. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Srpen 2, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2016 Hledej zde téma Relé klaksonu, to ti možná pomůže 0 Citovat Odkaz ke komentáři
komener Odesláno Srpen 2, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2016 cislo ti veru neviem povedat :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Srpen 3, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2016 Už jsem to psal - potřebné info jsou v tématu "Relé klaksonu" 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martin.mazec Odesláno Srpen 5, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2016 Nevim co stim rele je dobre cvaka,ale po kazde kdyz delsi dobu troubim tak mi praskne pojistka.Je tam 20A . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Srpen 5, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2016 Buď je to náhodný zkrat vodiče ke klaksonu na kostru nebo je vadný samotný klakson. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
komener Odesláno Srpen 5, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2016 tak netrub dlhsie a nebude ti ani praskat poistka ale nie.. je mozne ze tam naozaj dochadza k skratu. Daj to pozriet servisakom 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 5, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2016 Zapoj misto klaksonu 12V zarovku a zacni "troubit", pokud praskne pojistka, tak mas nekde zkrat v kabelazi, pokud bude pojistka v pohode, tak je KO klakson 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ernesto55 Odesláno Červen 6, 2020 Sdílet Odesláno Červen 6, 2020 Hosi já nemůžu najít tu pojistku ke klaksonu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 6, 2020 Sdílet Odesláno Červen 6, 2020 Je to pojistka c. 40 https://www.skodaoctavia.cz/clanek/shema-pojistek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Červen 6, 2020 Sdílet Odesláno Červen 6, 2020 Pojistka č 40 je to treti shora ve třetím sloupci větší ch pojistek (20mm) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ernesto55 Odesláno Červen 6, 2020 Sdílet Odesláno Červen 6, 2020 před 12 minutami, Konny napsal: Je to pojistka c. 40 https://www.skodaoctavia.cz/clanek/shema-pojistek Díky ale zapoměl sem napsat octa 2 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 6, 2020 Sdílet Odesláno Červen 6, 2020 Tak to jsi ve spatne sekci. Napis dotaz do sekce Octavia II 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ernesto55 Odesláno Červen 6, 2020 Sdílet Odesláno Červen 6, 2020 před 3 minutami, Konny napsal: Tak to jsi ve spatne sekci. Napis dotaz do sekce Octavia II Dobre diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Červen 7, 2020 Sdílet Odesláno Červen 7, 2020 Dobrý,ale stěrače mu fungují,ostřikovače stříkají,světla svítí,... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
