Bilas Odesláno Červen 18, 2016 Sdílet Odesláno Červen 18, 2016 Výměna Zdarec lidí chtěl bych se zeptat jestli jde vyměnit klasická manuální klima za automatikou jen jednoduše jako výměnu panelů,nebo jestli je i jiné něco uvnitř auta nebo snad samotný kompresor a tak. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Červen 18, 2016 Sdílet Odesláno Červen 18, 2016 zdar, nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady.Mam climatronic a kdy auto stojí venku na slunci tak celkem trvá než to začne foukat studenej vzduch cca 10 až 15 minut.Je to OK nebo to trvá dlouho? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Červen 18, 2016 Sdílet Odesláno Červen 18, 2016 Klima by měla jet okamžitě foukat studený vzduch, takže máš asi málo chladiva. Odesláno z mého GT-I9300 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Červen 19, 2016 Sdílet Odesláno Červen 19, 2016 dík jdu pohledat něco ve východních čechách nejlíp Hradec Králové, kdyby měl někdo tip budu rád 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David tyna Odesláno Červenec 5, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2016 Ahoj mám dotaz jestli mi někdo dokáže poradit. Mám novou octavii 3. Když pustim klimatizaci na plno,tak sice fouká studeně,ale fouká jako kdybych to měl zapnuté na dvojku,takže to fouká velmi málo. Nevíte čím by to mohlo být? Moc děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RappiN Odesláno Červenec 30, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2016 Ahoj, Chci se optat, zda jde vyměnit panel ovládání klimatroniku z Passatu do Octavie 2 před FL? Chybí mi funkce vypnutí klimy a dual, které jsou v Passatu. Bude pak fungovat vše jak má? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kadlec Odesláno Červenec 30, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2016 zdar, nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady. Mam climatronic a kdy auto stojí venku na slunci tak celkem trvá než to začne foukat studenej vzduch cca 10 až 15 minut. Je to OK nebo to trvá dlouho? To mi delalo taky a pak to prestalo chladit Ja mel ko cidlo na kompresoru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vokial Odesláno Červenec 30, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2016 Ahoj, Chci se optat, zda jde vyměnit panel ovládání klimatroniku z Passatu do Octavie 2 před FL? Chybí mi funkce vypnutí klimy a dual, které jsou v Passatu. Bude pak fungovat vše jak má? Čau, původní panel mám nahoře trochu oloupaný, tak sem přemýšlel že bych ho vyměnil třeba z Passata, ale nevygooglil jsem jestli by fungovala výměna kus za kus. Navíc by mi neladilo modré podsvícení teplot ke zbytku interiéru. Tak sem se na to vykašlal. Funkčnost tlačítka vypnutí klimy si můžeš dodělat, viz. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=30241 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bob130 Odesláno Srpen 7, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2016 nejde mi klima o2 fsi 110kw / log z vcds:Wednesday,27,July,2016,22:47:44:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: TMBBD61Z772054777 License Plate: Mileage: 201420km-125156mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1Z (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77 VIN: TMBBD61Z772054777 Mileage: 201420km/125156miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 06F 906 056 ER HW: Hardware No Component: MED9.5.10 G00 8219 Revision: --H03--- Serial number: SKZ7Z0F3813546 Coding: 0000072 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028 2 Faults Found: 001669 - ECM Power Relay Control Circuit (J271) P0685 - 004 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: -40.0°C 049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301) U0164 - 008 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 42.0°C Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0021122 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 73E539471240F386991-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1Z0 907 044 J Component: ClimatronicPQ35 084 0305 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000004432081 Coding: 498C8F030004140000110D000000000000097F075C Shop #: WSC 20745 401 67465 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00063477 Shop #: WSC 20745 Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02 3 Faults Found: 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 201014 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.55 V ON ON OFF OFF OFF 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 5 Mileage: 201057 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.90 V ON ON OFF OFF OFF 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 123 Reset counter: 235 Mileage: 201014 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.55 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900 Revision: 11027000 Serial number: 003B5D0ZXMLE Coding: 0020786 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6BD521274A702B46511-803E Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME13345D415 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME127C0C017 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0B112526 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A6244453 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Component: J0527 036 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 842 B HW: 1Z0 920 842 B Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612 Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3813546 Coding: 0003101 Shop #: WSC 27162 260 69424 VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 201014 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:10:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0150 Revision: H12 Serial number: 31001068231465 Coding: 3D3F03C007001302 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 201057 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 23:17:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1Z0 920 842 B HW: 1Z0 920 842 B Component: IMMO VD1 1612 Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3813546 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D Component: Tuer-SG 005 0943 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0202 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 00801A085283007F3F02850500084F01807C00 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 8305E987C2E04306091-80D6 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 201057 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 23:17:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Component: Tuer-SG 005 0943 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C Component: Radio FO3 020 0041 Revision: 00020000 Serial number: SKZ7Z3H0143221 Coding: 0002400 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J Component: Tuer-SG 005 0907 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 1 Fault Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Component: Tuer-SG 005 0907 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D 1 Fault Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B Component: FSE_2P5x H21 0060 Revision: 00000001 Serial number: 00000000519639 Coding: 0000466 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaja317 Odesláno Srpen 22, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2016 Ahoj, mám takový dotaz, problém. Možná, že se to tady už probíralo, tak jestli je nějaký odkaz, tak mě ho dejte a já si ho rád přečtu. Mám OII 2004 dvouzónová klima a při zapnutí topení ( venku asi 7-10st ) na 28st topí u spolujezdce a u řidiče jde studený vzduch jak na nohy, hlavu i na sklo je to jako kdyby nebugovalo nějaký čidlo nebo seklá klapka ( reset klapek jsem udělal ) a neví, že tam má pustiti teplo. Předem moc díky za odpověď Karel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaba8 Odesláno Srpen 24, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2016 Napojit na diagnostiku - co řekne. Dál bych zkusil rozhodit synchronní regulaci a zkusit Hi/Lo pravá levá, co to udělá. Ale pravděpodobně to bude servomotorek klapky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matko.Heath Odesláno Září 10, 2016 Sdílet Odesláno Září 10, 2016 Zdravim chalani,presiel som si tu niektore temy sice necital vsetko ale mam problem s Octaviou 2 r.v. 2006.Pri zapnuti klimy po par minutach prichadza tukanie ktore ide z utrob hlavneho panelu.Je to take tukanie akokeby radio v starsich autach nieco nacitavalo,nieco spinalo rozpinalo...Povypnuti klimy a ventilatorov to stale robi az po cca 5-10 min to prestane.Mate niekto skusenost?dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 13, 2016 Sdílet Odesláno Září 13, 2016 musis to pripojit na diagnostiku, moze to byt vselico, velmi pravdepodobne niektra klapka sa snazi "nastavit" do krajnej polohy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomáš Hanáček Odesláno Září 13, 2016 Sdílet Odesláno Září 13, 2016 Ahoj, mám takový dotaz, problém. Možná, že se to tady už probíralo, tak jestli je nějaký odkaz, tak mě ho dejte a já si ho rád přečtu. Mám OII 2004 dvouzónová klima a při zapnutí topení ( venku asi 7-10st ) na 28st topí u spolujezdce a u řidiče jde studený vzduch jak na nohy, hlavu i na sklo je to jako kdyby nebugovalo nějaký čidlo nebo seklá klapka ( reset klapek jsem udělal ) a neví, že tam má pustiti teplo. Předem moc díky za odpověď Karel. Je to nefunkční klapkou, měl jsem to taky. Palubka ven. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysak44 Odesláno Říjen 26, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2016 Ty klapky mě už zlobyly dvě, občas cvakali. Vyndat, poladit a běhaj. Nové jsou drahé. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
