Bovden od kličky k zámku v dveřích
Zámak ven nemusí jde to do něj zaháknout dělal jsem to takhle kamarádovi neměl jsem potřebnou velikost tisícihranu tak jsem zámek nesundaval :facka:
No chlape to jsem zkoušel ... lanko ale vždycky zase vylítlo ven ... pak už jsem to vzdal :palec:
Prostě si ho tam strčil po dráze jak má vést a poslepu zahákl a bylo to jo ? Kde bydliš ?!!! Udělaš mi to? :palec: :palec:
Guest chipmann
No chlape to jsem zkoušel ... lanko ale vždycky zase vylítlo ven ... pak už jsem to vzdal :facka:
no je tam přeci vidět musíš ho jen zaháknout chce to trošku trpělivosti ,ale klidně přijeď udělám ti to jsem s Teplic :palec:
No chlape to jsem zkoušel ... lanko ale vždycky zase vylítlo ven ... pak už jsem to vzdal :D
Prostě si ho tam strčil po dráze jak má vést a poslepu zahákl a bylo to jo ? Kde bydliš ?!!! Udělaš mi to? :D :)
Bydlím v Prostějově Udělám ti to Před 14dny jsem měnil na naší O1 Ale zámek jsem nakonec vytáhl Když víš jak na to a máš výbavení tak je to snadné.
Taky jsem se to snažil jen provléct bez demontáže zámku,ale lanko se mi tam vzpříčilo a nešlo v tom pravoúhlém zámku pootočit.
Guest chipmann
NJn che to cvik pánové :D :D :)
  • o 8 měsíců později...
zdravím, dneska jsem se s tím s..l snad 2 hodiny a když už se zdálo, že to tam zaklaplo - tak jsem zatáhnul 1 - 2x...a bylo to zase venku - není k tomu přístup a není na to vidět = je to na p... ;) zítra zkusím někde sehnat ten 12-ti hran (nebo co to je) na povolení zámku a snad to dám pak dohromady :P
jinak lanko origo 320 Kč (díky za optání ve škodovce :D ) a koupená replika celých 47,-Kč :smich:
Jak tady čtu třeba to vyhnutí plechu no tak to je masakr a přitom je to tak jednoduché.Můj postup je takový-Koupil jsem or.lanko ve škodě za 240(sleva při předložení karty člena clubu)
Do činy bych nešel záleží hodně na délce lanka neboť se nedá štelovat -potom stačí povytáhnout zámek(klíč je spešl hvězdicový ne torx mají ho ve škodě) tak aby šlo vidět na dírku pro lanko-je ve tvaru obdélníku a proto je dobré si vzít pean nebo pinzetu a nasadit pak jen zaháknout v tapecu za kličku a je pokoj.
Klasická závada nic hrozného stává se to když okta už má více najeto klasika......čínu nekupovat .....tyto věci jen origo.....a i cena ve škodě neni hrozná protože si vemte kolikrát to budete měnit že.....:-))))
nejlépe vyndat zámek ale jde to bez odehybání jak někdo psal a bez porušení také........toto mám stále v zásobě......dost to ted odchází na OI straších ročníků....atd.....
M.
