Bovden od kličky k zámku v dveřích
Zámak ven nemusí jde to do něj zaháknout dělal jsem to takhle kamarádovi neměl jsem potřebnou velikost tisícihranu tak jsem zámek nesundaval :facka:
No chlape to jsem zkoušel ... lanko ale vždycky zase vylítlo ven ... pak už jsem to vzdal :palec:
Prostě si ho tam strčil po dráze jak má vést a poslepu zahákl a bylo to jo ? Kde bydliš ?!!! Udělaš mi to? :palec: :palec:
Guest chipmann
No chlape to jsem zkoušel ... lanko ale vždycky zase vylítlo ven ... pak už jsem to vzdal :facka:
no je tam přeci vidět musíš ho jen zaháknout chce to trošku trpělivosti ,ale klidně přijeď udělám ti to jsem s Teplic :palec:
No chlape to jsem zkoušel ... lanko ale vždycky zase vylítlo ven ... pak už jsem to vzdal :D
Prostě si ho tam strčil po dráze jak má vést a poslepu zahákl a bylo to jo ? Kde bydliš ?!!! Udělaš mi to? :D :)
Bydlím v Prostějově Udělám ti to Před 14dny jsem měnil na naší O1 Ale zámek jsem nakonec vytáhl Když víš jak na to a máš výbavení tak je to snadné.
Taky jsem se to snažil jen provléct bez demontáže zámku,ale lanko se mi tam vzpříčilo a nešlo v tom pravoúhlém zámku pootočit.
Guest chipmann
NJn che to cvik pánové :D :D :)
  • o 8 měsíců později...
zdravím, dneska jsem se s tím s..l snad 2 hodiny a když už se zdálo, že to tam zaklaplo - tak jsem zatáhnul 1 - 2x...a bylo to zase venku - není k tomu přístup a není na to vidět = je to na p... ;) zítra zkusím někde sehnat ten 12-ti hran (nebo co to je) na povolení zámku a snad to dám pak dohromady :P
jinak lanko origo 320 Kč (díky za optání ve škodovce :D ) a koupená replika celých 47,-Kč :smich:
Jak tady čtu třeba to vyhnutí plechu no tak to je masakr a přitom je to tak jednoduché.Můj postup je takový-Koupil jsem or.lanko ve škodě za 240(sleva při předložení karty člena clubu)
Do činy bych nešel záleží hodně na délce lanka neboť se nedá štelovat -potom stačí povytáhnout zámek(klíč je spešl hvězdicový ne torx mají ho ve škodě) tak aby šlo vidět na dírku pro lanko-je ve tvaru obdélníku a proto je dobré si vzít pean nebo pinzetu a nasadit pak jen zaháknout v tapecu za kličku a je pokoj.
Klasická závada nic hrozného stává se to když okta už má více najeto klasika......čínu nekupovat .....tyto věci jen origo.....a i cena ve škodě neni hrozná protože si vemte kolikrát to budete měnit že.....:-))))
nejlépe vyndat zámek ale jde to bez odehybání jak někdo psal a bez porušení také........toto mám stále v zásobě......dost to ted odchází na OI straších ročníků....atd.....
M.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
