jk79 Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 Ahoj všem, prosím o radu ohledně tyček stabilizátoru (kostí). Podle vin na škoda dílech.cz mám mít tyto http://www.skoda-dily.cz/eshop/1j0411315h-tyc-stabilizatoru.html ale na autě vozím tyto (původní majitel) http://www.skoda-dily.cz/eshop/1j0411315j-spojovaci-tyc-stabilizatoru.html Které tam mají být a když koupím co tam mají být nejsou náhodou na jiných šroubech,nebo uchycení ??? Dík za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 Co máš za auto a jaký tam máš průměr stabilizátoru? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jk79 Odesláno Červenec 13, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 Auto OCTAVIA 1.9tdi 66Kw ALH 7/2002 combi průměr stabilizátoru 23mm Auto OCTAVIA 1.9tdi 66Kw ALH 7/2002 combi průměr stabilizátoru 23mm ,ale změřený to nemám.Podle win tam má být 23mm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 Dej ty podle vinka, je to náhrada za ty co máš a to od roku 2011. Rozměry jsou stejné včetně děr o průměru 10 mm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 14, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2016 Nebo v těch co máš můžeš vyměnit jen silentbloky, tak to dělám třeba já. http://www.skoda-dily.cz/eshop/1j0411327-silentblok-luzko-stabilizatoru-predni-napravy.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Viktor X Odesláno Listopad 4, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2016 To lisuješ do plasťáků, nebo máš ty kovové? Mám výrobu 7/99, plasťáky, v Etce to vypadá, že dolní je jiná http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0411327a-silentblok-luzko-stabilizatoru-de-13930.html Asi je vyměním celé, a bude... při přejezdu nerovností to občas bouchne, mám pocit, že už jsou dávno za zenitem, přijde mi, že v ose šroubu mají po stranách dost vůli. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 4, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2016 Lisuji to do plastových, taky z roku 1999 Jak horní tak spodní jsou stejné, také jsem si myslel že je každý jiný, ale není, jsou stejné bez té kovové trubky. Ty s tou kovovou trubkou z tvého odkazu se mi ještě možná válí nové doma, když jsem je možná tak před 10 lety koupil a pak zjistil, že tam nejdou. Jinak klasika, napřed vytlačit tu kovovou trubku, pak silentblok. Pak nalisovat silentblok a do něj trubku a je to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepin Odesláno Květen 8, 2017 Sdílet Odesláno Květen 8, 2017 Dobrý den, prosím, mám dotaz k průměru stabilizátoru u Octavie 1,9 TDI (1), rok výroby 2000, duben. Rád bych si vyměnil silnetbloky, ale nevím jestli mám použít průměr 21 mm nebo 23 mm. Děkuji za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
