Rezonacia pri 2000/ot
DeTToX
Už jsem to několikrát řešil, buďto byl špatně usazený a dotýkal se obalu baterky, nebo byly volný ty silentbločky na kterých je přišroubovaný a v jednom případě nějakej šmejd vzduchový filtr, měl tenkou tu gumovou část, která těsní a rezonoval horní kryt v těch západkách spodního dílu airboxu.
Ve všech případech se ta rezonance ozývala v mírné zátěži mezi 1800 - 2000 otáček
Ahoj mam podobny problem, ale nevim jestli u stejnyho. Motoru tak misto do motoru to dam srm kdyz uz to tu existuje. Mam 1.8t a jak se tu pise, cca pri 1800 az 2000 mi tez rezonuje cosi na ridicove strane, vlastne cca v otackach jak zacina tlacit turbo, o neco vyse. A jak to turbo zacne tlacit tak na ridicove strane se ozyva takovy jakoby syceni. Muze to mit spolu spojitost? Nejaka rada? Uz sem slysel o nejake netesnosti v sani jeste pred turbem. Idealni kdyby byla i nejaka fotka kam se podivat, sem spis amater zacatecnik :-D diky moc.
Jasny zkontroluju. Diky. A muze zo mit spojitost, ta rezonance s netesnosti v sani?
To botmel… ja to myslel tak, ze samozrejme zkontroluju okruh sani, ale jestli trrba nebyva pravidelne problem s jednim mistem ktery zkontrolovat. Nez to pak slozite popusovat kde ten problem je tak je jedbodussi to vyfotit :)
jak velkou vuli má krabice s filtrem mít jako co se týká výkyvů do stran? v tom gumovým uložení. Zkoušel jsem s tím zahejbat a docela to v tom lítá tak nevím jestli je to tím ta rezonance a nenechat to vyměnit aby to v tom tak nelítalo.díky.
můžu to zkusit natočit jak to tam mně lítá
  • o 10 let později...
koukam dlouho neaktivni tema... nema nekdo nejaky update ?
mam na Ovci 1 TDI 81kW ten samy problem ( prechozi to nikdy nedelala), sileny rezonovani do kabiny jakoby zleva od blatniku apod., uz se vymenilo ci vyloucilo asi vse myslitelne, to uz slysis aji travu rust jaka magorie to je... ale ten zde zmineny airbox me absolutne nenapadl, pokusim se zitra ocekovat nebo v tydnu sezenu z jine ovce jiny...ja mysim ze i kdyby se to na tu chvili z toho ulozeni "vyjmulo" a nejak nechalo lezet v prostoru motoru ze se prt stane a 5 min projizdka pak rekne je li to viník... takze se pokusim poreferovat. Nejhorsi na tom je kdyz mechanik rekne neco jako : ja nevim co to dela cim to je... to uz je pak maxi bezradnost... 😑
Reaguji na tvůj dotaz taky bezradně jako ty na mechanika. Co by jsi chtěl po nás za odpověď když napíšeš,  uz se vymenilo ci vyloucilo asi vse myslitelne a ve finále budeš možná prověřovat airbox, který ve finále taky sabotuješ, že se vlastně prd stane.
