marekczek Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 na 345 mm brzdy dáš v pohodě 17" kola.... třeba pallas z O2 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Nejde o průměr, ale o vzdálenost vrnitřní strany paprsků vůči třmenu. Neptun 18" mi ani nedolehne na náboj, ale opře se třmen a konec. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 před 1 hodinou, OziToretto napsal: ja mel na 18" Turini tenkrat 12mm predky a 15mm zadky a super, jakmile to ma dobre ten krouzek na osazeni tak by to melo byt bez problemu a kdyz jsem pak kvuli brzdam resil 19" kola tak jsem koupil rovnou kola, ktera jdou bez podlozek... Osazení to má, celkově je to zpracovaní luxusní. Tak snad to bude OK. Jen teď nevim, čeká mě geometrie a netušim, jestli je dobrý tam ty podložky dát nebo jet bez nich?. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Já dělal geometrii s nimi, aby to fungovalo... [emoji846] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Ok, to jseme chtěl slyšet 😉 a měl si s tím někdy nějaký problém co se týče vibrací atd.? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Vůbec, vše fungovalo super. Jen když jsem se šel někam fakt svižně vozit tak jsem radši kontroloval dotažení kol momentakem, protože to mělo tendenci se povolalovat, ale nijak výrazně... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Jo toho se bojim, aby se to nepovolilo a neulítlo kolo. Do budoucna to stejně vidim na jiný kola, rovnou asi 19". Ale bude mi líto Neptunů, jsou moc pěkný. Jinak díky za info 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Hele nemusis se bat, me se to jednou povolilo na 110Nm ze 120 a o kdyz jsem ji trapil 300km v kuse v zatackach v horach... 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Tak snad to bude ok 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Konečně se mi podařilo sehnat opravnou sadu na pístek. Takže brzdy jsou složený a zítra jdou na auto. Ještě musím sehnat nový konzole na ramena, aby se mohlo komplet skládat. Pak už jen geometrie a jsem zvědavý na celkový dojem 🙈😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 A z čeho to jsou vůbec brzdy, to není PQ35 ne ? Tam by nebyla ta pakárna s těma diskama? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 (upraveno) před 9 hodinami, kocka87 napsal: Nejde o průměr, ale o vzdálenost vrnitřní strany paprsků vůči třmenu. Neptun 18" mi ani nedolehne na náboj, ale opře se třmen a konec. 18" ti tam musí sednout přeci v pohodě.... nebo to nemáš kotouče z PQ35 či MQB? já je mám z Oolfu R a uplně v pohodě i 17 pallase.... to že v zimě se tam zasekává led nebo sníh, tak mě je to jedno a lupe vtom... Upraveno Leden 24, 2020 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Mělo by to být z Passat CC 3.6 220kW. V čem by ten třmen byl jiný než třeba Sup2, Leon Cupra, Passat R36, Golf...? Kotouče mám 345x30 na Sup 2. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Problém je skodovacka šířka disku 7,5 v kombinaci s ET kolem 50 je to prostě moc utopené a blízko brzdici, stačí 8 disk a ET pod 46 a je to cajk většinou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 No ale mě tam vleze 6jx17 na et48..Přesně ty tam totiž mám.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 jo ale ty máš 340mm tuším 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 A navíc MQB tam je to jinak, třeba i cupra na starším leonu co měla hliníkové těhlice nedporovala bez adaptéru 18Z bremba a bylo jednodušší přehodit těhlice 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Tak to jsem pako, já myslel že má taky 340, teď jsem na to dokoukl. Moje chyba :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 (upraveno) Tak mi to pánové nedalo a šel jsem to hodit na auto, protože jsem začal mít bobany, jestli to celý bude pasovat 🙈 Takže 345mm kotouč včetně brzdy sedí na těhlici stylem výměny plug & play. Problém je ale Neptun 18". Jak píše Ol@f. Prostě je tak blbýho rozměru a tvaru, že po dotažení sedne paprsek na třmen a konec. Ale Zenith 18" co mám teď na zimu v klidu sedne a mezi prskem a brzdou je cca 1cm místa. Takže Neptun jedině s podložkou, Zenith v pohodě bez. Upraveno Leden 24, 2020 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 27, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 27, 2020 Jsou tam 😎 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Leden 27, 2020 Sdílet Odesláno Leden 27, 2020 Pěkná práce [emoji846][emoji106] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Leden 28, 2020 Sdílet Odesláno Leden 28, 2020 Jooo to je luxus, tohle uz brzdi 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Leden 28, 2020 Sdílet Odesláno Leden 28, 2020 To jsem si dřív říkal taky [emoji1787]Ale jako na běžné ježdění je to super [emoji106] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 28, 2020 Sdílet Odesláno Leden 28, 2020 (upraveno) ale moc nebrzdi, pak se krásně vyjede drážka 😄 holt nevyhoda, když to má jenom jeden pístek.... to samé dělají jednopístky vzadu 310mm Upraveno Leden 28, 2020 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 29, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 29, 2020 (upraveno) Tak brzdy jsou už pomalu zajetý a musím říct, že za ty tři roky co RSku mám konečně brzdí tak, jak bych si představoval 😂 ještě sehnat třmeny na mechanickou ručku na zadek 310mm a jdou taky na auto. Jinak jestli brzdí nebrzdí. Asi subjektivní názor každýho z nás, kdo si tyhle brzdy zkusil nebo je má na autě. Když vezmu v úvahu, na jaký auta byly tyhle brzdy spočítaný, tak na tu bídu sérii RS FL a 225tku gumu je tohle plně dostačující. Nedovedu si předsravit třmeny Porsche, kotouč 370mm atd. Ten účinek už stejně guma 225/235 nemá šanci přenést na silnici. Upraveno Leden 29, 2020 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 30, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 30, 2020 Za mě asi dobrý 😎 včera jsem ještě musel předělat přívodní trubky do třmenů + držáky, protože Passat to má řešený trochu jinak než Sup2, takže pořádně neseděli ani hadice. Teď už OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 30, 2020 Sdílet Odesláno Leden 30, 2020 (upraveno) např 370mm brzdiče jsou o tom, že mají více pístku.... tím pádem se nedělá tak brzo hrana a rovnoměrněji dosedá destička na kotouč.... ale 340mm jsou solidní brzdy a kotouče jsou za přijatelnou cenu.... já mám clubsport kotouče + destičky OEM VW a destičky mají odolnější směs.... Upraveno Leden 30, 2020 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Leden 30, 2020 Sdílet Odesláno Leden 30, 2020 To je pravda ty větší kotouče už jsou celkem za balíček a [emoji85]340 na běžné ježdění super. Budeš dělat i zadní? Abys měl rovnoměrně navýšeny brzdný výkon? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Leden 30, 2020 Sdílet Odesláno Leden 30, 2020 tyhle kotouče jsou za hubičku, kámoš má na bmw 347mm kotouč a 7,5k kus 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 30, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 30, 2020 (upraveno) Tak tak 🙂 Za 345mm ATE jsem dával 2000kč/ks což je si myslim v klidu. 310tky co jsem koukal nějakých 990kč. Jinak 310tky jsou v plánu únor/březen. Musím ješte sehnat pár věcí, zatim mám jen viz foto 🙈 Jinak podložky předek 13mm, zadek 17mm Upraveno Leden 30, 2020 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
