vykuchaný filtr pevných částic (kouřivost)
Čau všem moc prosím o rady :)
Mám po předchozím majiteli vybraný DPF u Octavie II 2,0tdi RS r.v 07 najeto 190tis když jsem jí koupil hulilo to až brutálně takže jsem si nechal upravit ř.j pomohlo to ale stále je to dost nápadné když podřadím hulí stále dost. Vím že mě čeká DPF dát zpátky ale do té doby prosím je nějaká možnost abych nehulil a nesmrděl jak stará IFA??? DÍKY MOC
to lze poznat podle toho jaké mají označení
pokud mají v čísle dílu na konci M tak se mění za T/TX
pokud máš ještě M tak ti je zdarma ve škodovce vymění
pokud je již máš vyměněné, tak počítej se zakoupením nových okroužků a šroubů nutno měnit! (doporučuji originál)
sada na jeden vstřikovač cca 700,- bez DPH
práce záleží na daném servise
  • o 5 měsíců později...
Ahoj,
mám dotaz. Sehnal jsem si jetej origo filtr DPF na BMN motor. Po prodávajícím jsem chtěl vědět hodnotu zanešení a tlaky na začátku a nakonci. Bohužel prodávající neví, na jakém kanálu tyto hodnoty hledat. Jelikož nemám diagnostiku, tak bych se Vás chtěl zeptat, na jakých kanálech má tyto informace hledat.
Díky
  • o 7 měsíců později...
