Hučení auta
Na geometrii sem nebyl.....Nemyslím si,že by tak veliký hluk mohla způsobit špatná zbíhavost....Je to takový valiví rolující zvuk.Při náklonu auta v zatáčce se i hluk přenáší z jednoho kola na druhé kolo......Já osobně jsi myslím,že to je něco z diferenciálem.......Volal sem známému co má servis a ten mě zase řekl,že u TDíček se převodovky nerozbijej.Vůbec navím co s tím dělat.
Divily by jste se jak jsou negdy TDI prevodovky rozbytelne a poruhove. Moje se uplne rozesipala na 140.000km (opravdovyh ne stocenih) a to bez nejakeho naznaku, proste z niceho nic, bum, neco se tam urvalo, prorazylo deklo a bylo po ni. Takovej zvuk jsem u predhoziho auta (Citroen BX diesel) uz zazil ale si nemuzu spomenout cim to bylo, ale opravylo se to.
Ze záčátku bych dal krk,že to jsou ložiska...Nejhorší věc je,že člověk neví co má opravit.Asi půjdu cestou výměny převodovky.Jediné štěstí je,že převodovka na TDI se dá sehnat za pár korun.Ono už tam totiž těch součástek co by mohlo hučet moc není.
Guest chipmann
Tak gdyz to furt huci tak to jdeod neceho co se furt toci (a prevodovka by nemnela hucen gdyz je neutral nebo seslapla spojka). Tak mozna ta geoska, ono to moc drahe neni a stejne to neuskodi udelat.
stále se v převodovce něco točí a je jedno jestli máš vymáčklou spojku a nebo zařazenej neutrál :rolleyes:
Guest chipmann
Jo jasne ale s tim jsem se jeste nesetkal ze by pri neutralnu neco v ni hucelo, spis pri zarazenem stupni. Hele a co zkusit v nekterem servisu co by to mnelo byt?
No právě když máš vyřazeno a hučí to stále tal bych to spíš viděl na tu zbíhavost a nebo diferák ,ale to by nejspíš přeskovalo ještě to může dělat nedostatek oleje
Záhada je vyřešena.U známeho v servise mě to dali na zvedák zařadili pětku a pěkně rozeběhli kola.Vzápětí mě řekl,že mě ve škodováckym servisu pěkně omrdali.Po vylisování ložisek řekl,že ty ložiska nikdo neměnil.Ted auto nehučí,ale zase jsem o 3500 Kč okradený autorizovaným servizem.Zítra ráno tam jedu a asi je postřílim zmrdy.A já už scháněl novou převodovku.
Guest chipmann
No vidíš a je po záhadě !!!!
No tak ložiska vyměněné za nové FAGy, hluk se krásně stišil, ale pro změnu to začalo za jízdy "vrumět". Ložiska mi měnil známý, dám za něj ruku do ohně. Ale připadá mi to jako kdyby odcházelo nové ložisko, přesně tak mi to dělalo to staré na začátku, když se chytlo. Geometrie dělána a v pořádku. Tak jsem z toho pěkně na prášky.
Guest chipmann
No jen aby byla provedena výměna tak jak má aby při lisování ložisek to nějak nepomr... :D potom to začne velmi brzo hučet
Guest chipmann
pardon za chyby, baterie v klávesnici nic moc.
Když to bude špatně nalisované tak je ložisko v háji prostě jak se to tam lisuje a místo aby si dával pozor a tlačil na úplný okraj toho ložiska tak tlačí víc ke středu a tam se to opírá o kuličky a ty okamžitě odejdou a pak to hučí :palec:
u mé octavie mi tohle dělaly kotouče. Při výměně je předchozí majitel kvůli urvaným šroubům nepřidělal a ted občas v zatáčkách zahučí...
Jinak mám taky problém, kdybyste někdo věděl, dejte vědět. Mám cca před 500km měněnou spojku a od té doby se mi podle mě zavzdušňuje. Válec byl prý OK, tak ho neměnili, ale ložisko měněné bylo. Hučí při vyšlápnutí, ale při našlapání jde OK. Tím pádem jde i zařadit, narozdíl od toho kdy hučí. To nezařadím a i na dálnici, když jsem řadil ze 4 na 5ku tak to škrtlo o zuby. Nevíte někdo? Dííííky
Guest chipmann
Mám dotaz.Octavii mám krátce tak se chci zeptat, jak zkontrolovat olej v převodovce a poznat že je ho tam dost?
Když si lehneš pod auto tak na levé str.u řidiče je velký imbusový šroub je z boku toe kontrolní a zároveň nalejvací otvor a zespodu máš vypouštěcí šroub nejprve si zkus povolit ten kontrolní šroub!!!!
