Napůl odemčené/zamčené PP dveře
archanTP
Zdravím, mám problém s origo centrálem u PP dveří. Při odemykání vyskočí kolíčky u všech dveří až na ty PP. Ten je vyskočený tak napůl. U starýho zámku, když jsem chtěl dveře otevřít, šli tak cca 2-4cm a pak se zasekly.(napůl odemčený zámek). Koupil jsem novej(stál mě 690kč takže asi nějaká čajna). Bohužel i u něj problém přetrvává. Jen už ty dveře nejdou otevřít vůbec(i když je kolíček napůl vyskočenej ven).
Jinak obě vnitřní i vnější kliky fungují bez problému, když zůstane količek vyskočenej jen napůl, stačí zatáhnout zevnitř za kliku, kolíček vyjede a dveře jsou odemčený.
Nejvíc mě zaráží, že občas se PP dveře podaří odemknout v pohodě (tak 1 z 5 případů) a jindy zas musím podruhé otočit klíčkem v zámku aby mně vyjel i ten kolíček u PP dveří. To stejný platí i u zamykání.
Všem moc děkuji za případné rady :).
Psal jsem komplet příčinu a nápravu. V tvém případě vyčisti věci, které by mohli drhnout.
Zámek neřeš-zaměř se na plastové vodící části od zámku do tapecu(plastové vedení,přechodky,vodící díly)vše řádně vyčistit(odmasti) a máznout silikonem nebo jiným prověřeným mazivem, který nebude dělat paseku v zimním období
Tento problém jsem měl osobně
Předávám řešení
Mě se dvěře chovali stejně jako tobě, šel jsem obraceně(měl jsem k tomu ještě koncák, ale to teď nejde), takže nejdřív kabely - ok, pak koncák - ko+výměna, zámek - vyčištit+promazat, motorek jsem vyndal a nechal protočit napojením na baterku tam a zpět. Stejně žádný zlepšení takže výměna a vše ok. U tebe bych se taky přikláněl ke kabelům a koukni na kostřící bod u průchodky PP dveří zevnitř auta Jak kluci už psali. Tam bych to obrousil a pohrál si s tím..Dej vědět co a jak..
