mato88 Odesláno Únor 26, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 26, 2011 chcel by som co najnizsie :-) planujem nosit aj nahradnu olejovu vanu v kufry :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kube Odesláno Únor 26, 2011 Sdílet Odesláno Únor 26, 2011 Tak to ti drzim palce :D :( :o :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 2, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2011 konecne novy stabik :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 mam dobry zdroj na elektroniku,ale neboj,je to fungel,a normalne legalne kupovane :-) to us svietenie som si urobil tak,ze za sekundu to prerobim na klasiku,najprv som si musel zohnat objimku na 2vlaknovu ziarovku,zohnal som si z passata B5,treba aj protikus konektoru objimky,bolo treba trochu upravit dieru smerovky a trosku tu objimku aby mi tam vliezla do smerovky,nic zlozite,potom som odcvakol konektor od starych smeroviek,napojil do novych,plus jeden pin ostal volny prave na parkovacku,to som urobil tak,ze som ju odcvakol od konektora svetla,ale aby mi kusok kabla ostalo z konektora,na kabel z auta som dal samicku pin a na kabel do smerovky ako parkovacky samca,tak isto aj na ten kusok co isiel zo svetla,takto to viem rychlo prehodit keby ma niekto na ceste zacal buzerovat,alebo kvoli stk nemas nahodou nekde cisla dilu? budu davat pozicky, tak premyslim i nad tomhle. diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 14, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2011 je to v etke,ale musis to prepnut na americku verziu,niekde to mam,skusim pohladat,co vsetko chces? ale varujem,treba to doma upravit! nie je to presne! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Duben 14, 2011 Sdílet Odesláno Duben 14, 2011 jj, to jsem cetl, ze je to potreba upravit. ale v tom nevidim problem. potreboval bych cilso objimky a toho konektoru pls... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášOctavia Odesláno Duben 14, 2011 Sdílet Odesláno Duben 14, 2011 Ja už si ani nedokážu představit a jít s autem níž..Už ted musím dávat hodně pozor.. Ale jinak to máš moc pěkný a jsem zvedavej jak hodně ti to bude ležet:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 14, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2011 zajtra idem pre auto :-) cez vikend budu fotky :-) vsetko odspodu nove,nove silentbloky,capy,ulozenia,podvozok,stabilizator 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 16, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2011 konecne znizene :-) ale stale je to nejake vysoke :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Duben 17, 2011 Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 Moc pěkný :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 dakujem,len nemam cas ho ani poumyvat :-( a dneska dam este nizsie predok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 17, 2011 Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 Mas to pekny. :) Nedomluvime se potom na to Wörthersee? Kdy odjizdite? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 asi 26.-27.5 pojdeme,presne ktory den to neviem este,ale asi skor piatok,my pojdeme z bratislavy asi viac aut,sak priebezne v maji ti dam vediet :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 17, 2011 Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 Moc hezký snížení :P , jen bych už s tím neměl odvahu na našich silnicích jezdit, to bych asi nestíhal měnit nárazník a vanu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 17, 2011 Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 Spis je legrace pozorovat ridice, kteri jedou za tebou a nechapu, proc porad tak klickujes a proc brzdis jak debil. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 17, 2011 Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 houmik: to máš pravdu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 Spis je legrace pozorovat ridice, kteri jedou za tebou a nechapu, proc porad tak klickujes a proc brzdis jak debil. :) :P :D :D presne tak,nizsie to uz nemozem dat,uz mam podblatniky vylestene :-) musim pokukat uzsie pneu :-) a inak v piatok ako som isiel domov som to testoval na nasich cestach a da sa s tym v pohode jazdit,len treba davat pozor a sem tam kluckovat :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Duben 17, 2011 Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 krasa.. jaky mas dorazy? mam -60 a mam chci si byt jistej tim, ze se mi kolo zastavi a nepraskne do blatniku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 obycajne Febi,nove,stelovak je tvrdsi,ten tak nepruzi,tak sa nemusim bat ze by mi skocilo koleso do blatnika,skor skoci auto meter do vysky :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Duben 17, 2011 Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 mohl bys sem dat link chlape? s tim dorazem.. na predni a zadni, dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 17, 2011 http://www.febi.com/febide/ to inak kupis v kazdej mototechne :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 dik Mato a sterac slouzi na 1* ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 dobře položený! tak se mi to líbí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 18, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 dobře položený! tak se mi to líbí maaaaalo :-( dik Mato ;) a sterac slouzi na 1* :D tak to som rad :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 dival ses mi na ty cisla? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 18, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 (upraveno) ano,takze toto vsetko potrebujes: konektor-813 972 927 - 2ks objimka-3B0 953 123A - 2ks Upraveno Duben 18, 2011 uživatelem mato88 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 18, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 diky :) nemas za co :-) este na mna budes nadavat ked to budes robit :-) treba to jemne s citom a riadne ostrym nozikom zrezavat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vladan Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 Tak to je krasa tak to mejt dolu... ja nemam odvahu to dat dole 3 cm :) :) :) :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Duben 18, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 Tak to je krasa tak to mejt dolu... ja nemam odvahu to dat dole 3 cm :) :) :) :) ako vysoko mas ten konec predneho naraznika,co je tak vytoceny smerom dole pri kolese? skusim to zmerat aj ja :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
