Pokec o COLUMBUSu
Guest jirkachon
Ahoj všichni,
chtěl bych poprosit o radu, jesli někdo nevíte jak zvýšit hlasitost navigačních pokynů, jelikož se mi stane, že tý "babě" kolikrát skoro nerozumím?!
Taky mě docela štve, že když mám puštěné rádio a zároveň naviguju, tak se oba hlasové výstupy "tlučou" - nejde někde nastavit, že v případě hlasových pokynů navigace by se výstup z rádia ztlumil, nebo tak něco?
Díky za odpovědi.
Zdravim,
poradte ako nakodovat radio columbus u octavie 2 pred face r.v.2006,ma to climatronic a zadne parkovacie senzory,vybava elegance,nema cd menic.Vsetko je funkcne az na tie chyby. Vid.vypis z vagu
Vrela vdaka.
Støeda,22,Srpen,2012,16:30:26:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 37: Navigace Labely: SVO\1T0-035-680.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
Systém a/nebo verze: RNS-MID H60 3974
Kódování: 06000402000400810000
Èíslo dílny: WSC 76139 146 175555
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 2F69178FC78D
4 závad nalezeno.
00857 - jednotka CD menice (R41)
004 - zadny signal / komunikace
info o závadì:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 8
Poèítadlo resetù: 173
Kilometry: 119104 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 15:35:58
00821 - antena 2 pro radioprijimac
011 - preruseni
info o závadì:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 8
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 15:36:08
03138 - Vstup AUX IN
011 - preruseni
info o závadì:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Kilometry: 119105 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 15:36:02
01523 - mikrofon telefonu (R38)
011 - preruseni
info o závadì:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 5
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 15:36:06
Støeda,22,Srpen,2012,16:31:50:10074
Addresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
Objednací èíslo øídící jednoky: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Systém a/nebo verze: J533 Gateway H16 5223
Kódování: E9801F06000202001302
Èíslo dílny: WSC 73430 790 00999
VCID: 66C7B2AB28F7
1 Fault Found:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
info o závadì:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Nakodoval som to, resetoval odpojenim baterky ale 2 chyby ostali(vid nizsie.)A este by som potreboval sparovat telefon htc desire hd s android ak by to slo, ale v ponuke nie je moznost telefon.Poradte, Dakujem.
Støeda,22,Srpen,2012,20:16:34:10074
Kódování: 08000400040100020000
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
011 - preruseni
info o závadì:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 6
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 19:44:20
Støeda,22,Srpen,2012,20:17:20:10074
Kódování: E9801F06400202001302
VCID: 66C7B2AB28F7
1 Fault Found:
000 - -
info o závadì:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 119107 km
Indikace èasu: 0
