Brzdy Octavia I
Zdravím,mám octavii I 1,9 TDI r.v. 2003
Už jsem na mrtvici ze zadních brzd,tak hledám pomoc zde.
Skřípali mi zadní pakny,tak jsem dal auto známému,dělá mechanika ve škodovce.Auta ale dělá doma.
Vyměnil zadní pakny a od té doby začalo peklo.Po dvou dnech se zaseklo pravé zadní kolo,takže opět zpět do servisu,pak pro změnu druhé a opět zpět do servisu.
Říkal že tam nejdříve dal neoriginální pakny a ty pak zůstaly viset.Po problémech objednal originál škodovácký,vyměnil i válečky a lanovody.Kapalina je také nová.
Nyní se kolo neseká,ale auto brzdí nějak divně.
Při první sešlápnutí brzdového pedálu to začne brzdit až dolejc a přijde mi to,že brzdí jenom předek.Když pak hned znovu sešlápnu pedál,tak to brzdí dřív a řekl bych že i zadek.Musím jakoby napumpovat pedál,aby to brzdilo tak jak má.
Čím by to mohlo být?Jezdit se mi s tím teda nechce...
Mechanik už je z toho taky zoufalej
Díky
Ahoj, mám motor 1,9 Tdi 81 kW, mám problém při brždění při volnoběžných otáčkách po cca třetím šlápnutí pedálu pedál ztvrdne a brzdy pořádně nefungují prostě nejspíš nejde podtlakový posilovač, za jízdy je všechno v pohodě nikdy to neudělá jen když třeba přeparkuju nebo popojíždím s vyřazenou rychlostí na volnoběh. Občas se mi taky stává klasická závada že to spadne do nouzáku nevím možná to s tím někde souvisí, nemá někdo zkušenost kam kouknout co zkusit poladit ? Díky
